Слышу хорошо, но меня не слышат. Грешу на роутер, но на самом деле не знаю
Побывал sipnet, такая же история.
shurik59 писал(а):Попробовал на работе. Работает.Подключен по статическому IP
Подскажите в чем может быть проблема.
Спасибо!
sd писал(а):P.S. А вы тем же устройством совершали вызовы на работе? Если да, то проблема в роутере/операторе. Если нет, то у устройства потенциально могут быть проблемы с микрофоном.
shurik59 писал(а):sd писал(а):P.S. А вы тем же устройством совершали вызовы на работе? Если да, то проблема в роутере/операторе. Если нет, то у устройства потенциально могут быть проблемы с микрофоном.
Да, пришлось утром извратиться и повезти его на работу.
shurik59 писал(а):Это не провайдер, ибо исключив роутер из цепочки все заработало.
А единственное что я нашел в роутере связанное с voip
sd писал(а):shurik59 писал(а):Это не провайдер, ибо исключив роутер из цепочки все заработало.
А вы IPTV пользуетесь? Может, как-то эту фичу отключить? Или явно указать в какой порт у вас подключен ip-телефон (хотя маловероятно, что поможет).
malec писал(а):Люди, не покупайте zyxel kinetic lite !!!!!!!
Даже с новейшей прошивкой он не пропускает SIP трафик.
Из за него пришлось купить Asus RT-N16
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
