Звук не проходит
Звук не проходит
Сообщение shurik59 » 09 янв 2012, 21:08
Gigaset C470 IP подключен к роутеру zyxel kinetic lite (провайдер beeline)
Слышу хорошо, но меня не слышат. Грешу на роутер, но на самом деле не знаю :(
Побывал sipnet, такая же история.
shurik59
Re: Звук не проходит
Сообщение shurik59 » 10 янв 2012, 10:28
Попробовал на работе. Работает.Подключен по статическому IP
Подскажите в чем может быть проблема.
Спасибо!
shurik59
Сообщение sd » 10 янв 2012, 13:15
shurik59 писал(а):Попробовал на работе. Работает.Подключен по статическому IP
Спасибо!
Так вы сами и ответили на ваш же вопрос. Скорее всего, проблема в роутере.
P.S. А вы тем же устройством совершали вызовы на работе? Если да, то проблема в роутере/операторе. Если нет, то у устройства потенциально могут быть проблемы с микрофоном.
Сообщение shurik59 » 10 янв 2012, 17:41
sd писал(а):P.S. А вы тем же устройством совершали вызовы на работе? Если да, то проблема в роутере/операторе. Если нет, то у устройства потенциально могут быть проблемы с микрофоном.
Да, пришлось утром извратиться и повезти его на работу.
shurik59
Сообщение sd » 10 янв 2012, 18:04
Посмотрите, есть ли в настройках роутера такая опция как SIP ALG (application layer gateway). Как правило, она находится в advanced настройках. Если она есть и включена, попробуйте ее отключить. Также, виноват может быть и ваш оператор.
Сообщение shurik59 » 10 янв 2012, 21:29
Это не провайдер, ибо исключив роутер из цепочки все заработало.
А единственное что я нашел в роутере связанное с voip
.PNG
shurik59
Сообщение sd » 10 янв 2012, 22:13
shurik59 писал(а):Это не провайдер, ибо исключив роутер из цепочки все заработало.
А вы IPTV пользуетесь? Может, как-то эту фичу отключить? Или явно указать в какой порт у вас подключен ip-телефон.
Сообщение sd » 10 янв 2012, 22:14
А вы IPTV пользуетесь? Может, как-то эту фичу отключить? Или явно указать в какой порт у вас подключен ip-телефон (хотя маловероятно, что поможет).
Сообщение malec » 24 май 2012, 16:04
Люди, не покупайте zyxel kinetic lite !!!!!!!
Даже с новейшей прошивкой он не пропускает SIP трафик.
Из за него пришлось купить Asus RT-N16
malec
Сообщение sd » 24 май 2012, 17:56
malec писал(а):Люди, не покупайте zyxel kinetic lite !!!!!!!
Ничего себе! Большое спасибо за информацию. А RT-N16 очень даже не плохая штуковина. Надо было ее сразу брать :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
