Как отключить получение факса
Сообщение Avtovestnik » 11 ноя 2011, 10:25
Не знаю как отключить получение факса. Вместо него хочу получать звонки по телефонам доступа из городов.
На дня писал о проблеме с отправкой факса, но мое обращение не разместилось на форуме. При отправке факса получатель получает уменьшенную версию в 8 раз.
Avtovestnik
Re: Как отключить получение факса
Сообщение sd » 11 ноя 2011, 11:07
Avtovestnik писал(а):Не знаю как отключить получение факса. Вместо него хочу получать звонки по телефонам доступа из городов.
Для приема вызовов необходимо использовать номер доступа +74959568850, а не +74959568262, который вы, вероятно, используете. Второй номер как раз и используется для приема факсов и голосовой почты.
Что касается отправки факсов, то вам нужно указать, когда и на какой номер отправляли, и в каком формате загружали файл. Мы постараемся разобраться, почему так произошло.
Сообщение Avtovestnik » 11 ноя 2011, 11:14
Номер +78123095826, это для звонков из Питера?
Мой логин AvtoVestnik номер счета 10081489 SIP sip:285690 Посмотрите в архиве, так точнее будет.
Avtovestnik
Сообщение sd » 11 ноя 2011, 11:19
Avtovestnik писал(а):Номер +78123095826, это для звонков из Питера?
Да, этот номер в Питере для приема звонков. Вы отправляли только один факс? Кстати, на принимающей стороне был настоящий факс или виртуальный?
Сообщение Avtovestnik » 11 ноя 2011, 11:24
Это Мегафон номер мобильный, но скорее всего виртуальный. Первый раз отправлял с программы на компе, 2 раз с сайта.
Avtovestnik
Сообщение sd » 11 ноя 2011, 12:08
Avtovestnik писал(а):Это Мегафон номер мобильный, но скорее всего виртуальный. Первый раз отправлял с программы на компе, 2 раз с сайта.
Если скачать оба факса из статистики, то видно, что факс, отправленный позже имеет размер как раз в 1/8 страницы, а тот, что отправлялся раньше имеет нормальный размер. Вопрос: оба факса были на принимающей стороне одинаково маленькими?
Сообщение Avtovestnik » 11 ноя 2011, 12:15
Первый и второй были одинакового размера при получении.
Avtovestnik
