помогите настроить DPH-150SE
Сообщение samon » 26 окт 2009, 01:55
DPH-150SE
не понимаю как настроить этот телефон на вашу сеть
http://www.dlink.ru/ru/products/8/824_b.html
samon
Re: помогите настроить DPH-150SE
Сообщение alg » 26 окт 2009, 10:37
Вот обзор похожего телефона со скриншотами: http://www.thg.ru/phone/d-link_dph-120s/print.html (модель отличается, но веб-интерфейс и прочие настройки наверняка близки). Ниже я опишу основные настройки, которые может потребоваться указать и/или изменить.
1. Вкладка SIP Settings:
- Registrar Server Domain Name/IP Address: sip.comtube.ru;
- остальные параметры не менять;
- нажать Submit.
2. Вкладка Sip Account Settings:
- Выбрать Account 1, установив ему Enabled;
- Display Name - что угодно (например, Comtube);
- SIP User Name: ваш 6-значный SIP-номер;
- Authentication User Name: ваш 6-значный SIP-номер;
- Authentication Password: ваш пароль на Comtube;
- нажать Submit.
3. На вкладке Voice Settings:
- основным кодеком (Priority 1) установить G.711 u-law или G.711 a-law;
- остальные кодеки - в произвольном порядке. Если будут проблемы со звуком или одна сторона не будет слышать другую - выключить другие кодеки, установив им non-used;
- нажать Submit.
Вроде бы все. По идее, телефон сразу должен подхватить настройки и на вкладке SIP Account Settings, там где Account 1, должен быть статус Registered. Но, возможно, потребуется и перезагрузка телефона (Restart System).
Сообщение samon » 20 ноя 2009, 18:24
После настройки работает все, но я не слышу абонента.
тоесть меня слышат, а я не слышу.
samon
Сообщение sd » 20 ноя 2009, 19:15
Попробуйте оставить только один кодек, как написано
- нажать Submit.
Сообщение samon » 21 ноя 2009, 02:24
сделал еще вчера.
не помогло.
телефон перезагружал.
samon
Сообщение alg » 21 ноя 2009, 13:53
Попробуйте указать STUN-сервер (comtube.ru или stun.xten.com).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 8
