Не проходят звонки на телефоны с кодом 495
Re: Не проходят звонки на телефоны с кодом 495
Сообщение hedgehog » 19 окт 2009, 22:24
alg писал(а):hedgehog, сейчас Ваш номер не значится в списке зарегистрированных на сервере. Вероятно, имеет смысл перезагрузить sip-адаптер или X-lite.
К сожалению, я сейчас не дома, не могу проверить. Жаль нельзя позвонить на свой номер с сипнета, тогда я бы дома мог проверить прохождение входящих. А вот первый раз мой номер должен был быть зарегистрирован на сервере, ведь исходящий-то звонок сразу после несостоявшегося входящего прошел.
А есть возможность позвонить с какого-нибудь стороннего сип-провайдера на свой сип-номер в comtube?
И еще, можно ли сделать, чтобы в личном кабинете было видно, есть ли зарегистрированное оборудование на сервере, как например сделано в сипнете, там показывает какой клиент сейчас подключен.
Последний раз редактировалось hedgehog 19 окт 2009, 22:36, всего редактировалось 4 раз(а).
hedgehog
Сообщение alg » 19 окт 2009, 22:32
Прямой зависимости между исходящим вызовов и регистрацией на сервере нет - телефон может совершать исходящие вызовы, будучи незарегистрированным. Да, исходящий вызов требует логина и пароля (авторизации), но это не равносильно регистрации.
Кстати, входящие вызовы с других SIP-сетей должны работать (если, конечно, другая сеть позволяет).
Сообщение hedgehog » 19 окт 2009, 22:35
alg писал(а):Да, исходящий вызов требует логина и пароля (авторизации), но это не равносильно регистрации.
Ясно, не знал.
alg писал(а):Кстати, входящие вызовы с других SIP-сетей должны работать (если, конечно, другая сеть позволяет).
Ну вот сипнет позволяет, я звонил с него на другого сип-провайдера, звонки проходили. На comtube набираю так: xxxxxx@sip.comtube.ru, звонки не проходят, пишет "запрос аннулирован по истечению времени".
hedgehog
Сообщение alg » 19 окт 2009, 22:42
hedgehog писал(а):Ну вот сипнет позволяет, я звонил с него на другого сип-провайдера, звонки проходили. На comtube набираю так: xxxxxx@sip.comtube.ru, звонки не проходят, пишет "запрос аннулирован по истечению времени".
Ради интереса зарегистрировался в SipNet с помощью программки SJPhone и позвонил на свой номер. Звонок прошел. Набирал так: sip:xxxxxx@sip.comtube.ru (т.е., SIP-номер в полном формате).
Сообщение hedgehog » 19 окт 2009, 22:46
Так тоже пробовал, тоже звоню с SJPhone, не получается. А если мой номер сейчас не зарегистрирован на сервере, должно быть голосовое приветствие от вашей платформы? И еще Вы наверное не заметили вопрос выше, можно ли сделать, чтобы в личном кабинете было видно, есть ли зарегистрированное оборудование на сервере, как например сделано в сипнете, там показывает какой клиент сейчас подключен.
hedgehog
Сообщение alg » 19 окт 2009, 22:56
Если номер недоступен, номера для переадресации закончились и при этом почтовый ящик включен - будет приветствие.
Насчет просмотра зарегистрированных устройств - сейчас прорабатываем этот вопрос. Вероятно, скоро появится.
Сообщение hedgehog » 20 окт 2009, 00:39
Пришел домой, проверил регистрацию на своем sip-адаптере, регистрация есть (см. скриншот, он правда сделан после перезагрузки, но было также). Тем не менее перегрузил адаптер и маршрутизатор. Попробовал позвонить по своему проводному телефону через межгород на номер доступа 956-88-50 и набрал свой сип-номер, все нормально, звонок прошел. Значит и правда не было регистрации на вашем сервере. Почему она пропала (стоит параметр Registration Expiration равный 3600) и почему при этом адаптер пишет, что он Registered? И ведь никак не узнаешь, что регистрации нет, даже успешный исходящий звонок ничего не значит.
А позвонить с сипнета так и не получается, пишет "запрос аннулирован по истечению времени", хотя при звонке с того же сипнета на комильфон звонок тут же проходит. Почему с сипнета на comtube не получается позвонить?
hedgehog
Сообщение alg » 20 окт 2009, 09:39
Видимо, адаптер по каким-то причинам не отправлял повторный запрос на регистрацию. Т.е., 3600 секунд прошло, а запрос после этого не был отправлен. Попробуйте интервал поменьше поставить - например, 60 или 600 секунд. Вероятно, это ошибка в прошивке SIP-адаптера.
Насчет сипнета затрудняюсь сказать - у меня звонок на comtube проходил. А вот у моего коллеги такая же ситуация, как у Вас - не звонит, и все тут.
Сообщение hedgehog » 20 окт 2009, 11:49
alg писал(а):Видимо, адаптер по каким-то причинам не отправлял повторный запрос на регистрацию. Т.е., 3600 секунд прошло, а запрос после этого не был отправлен. Попробуйте интервал поменьше поставить - например, 60 или 600 секунд.
А через какое время на вашем сервере истекает регистрация?
alg писал(а):Вероятно, это ошибка в прошивке SIP-адаптера.
Не думаю, с другим сип-провайдером такой проблемы не было.
А существует сейчас какой-либо способ узнать зарегистрирован ли адаптер на сервере?
hedgehog
Сообщение sd » 20 окт 2009, 12:10
Она истекает, через указанный в настройках телефона промежуток времени. То есть, если у вас в адаптере указано 3600 сек, то через 3600 секунд мы удаляем регистрацию, если не пришел повторный запрос.
Пока нет. В будущем на странице "SIP-телефон" добавится строка с информацией о зарегистрированном устройстве.
