Правила набора.
Правила набора.
Сообщение m22222 » 02 авг 2011, 13:00
Здравствуйте. Хотелось бы внести предложение изменить порядок набора номеров не через "7" а всё-таки через "8"
ведь для абонентов так привычнее! На всех сетях(мобильных, городских) используется "8" и очень было бы удобно,чтобы у Вас тоже была "8" чтобы не возникало ошибок при наборе. Ну а если невозможно, то хотя-бы сделайте, чтобы если уж абонент набрал номер через "8", то ему шла информация о неправильности набора номера или сигнал занято, но не как сейчас "контроль посылки вызова" без соединения в никуда.
m22222
Re: Правила набора.
Сообщение sd » 02 авг 2011, 14:17
m22222 писал(а):Здравствуйте. Хотелось бы внести предложение изменить порядок набора номеров не через "7" а всё-таки через "8"
Ни одно из ваших предложений не подходит. Дело в том, что в мире (а мы работает по всему миру) есть несколько стран, которые имеют код страны, начинающийся на 8 (Китай, Япония, спутниковые сети и т.д.) и есть российские пользователи, которые туда звонят. Поэтому принимать 8 для российских номеров нельзя, а также невозможно сообщать, что номер неправильно набран (например, 8812.... - может быть спутниковым номером, а не питерским). Именно поэтому мы и приняли решение использовать международный формат номеров.
Что касается мобильных телефонов, то очень рекомендую отучиваться набирать номер через 8, да и хранить контакты с номерами на 8. Используйте международный формат номера в мобильном телефоне, например, +74959610008 - любой мобильный оператор в мире поймет этот номер однозначно - Россия, Москва.
Re: Правила набора.
Сообщение alexsong » 03 авг 2011, 10:25
Очень правильное решение :ugeek:
Re: Правила набора.
Сообщение ued » 04 авг 2011, 09:13
В Астериске нет шаблона для знака "+", поэтому моим мобильным SIP- клиентам приходится в телефоне заменять "+" на "810", а мне в конфигурационных файлах делать обратную замену. Для звонков с обычных аппаратов через VoIP шлюзы приходится "810" в Астериске заменять на "+", "8[3-9]" "+7".
ued
Re: Правила набора.
Сообщение sd » 05 авг 2011, 13:00
Так наша платформа так же принимает номера без "+". Все равно мы плюс отрезаем.
