Определитель номера
Определитель номера
Сообщение anmeg » 03 авг 2009, 22:39
Некорректно определяются номера мобильных телефонов во всех функциях системы.
anmeg
Re: Определитель номера
Сообщение sd » 04 авг 2009, 12:39
Хотелось бы услышать конкретно, что не так определяется.
Сообщение anmeg » 04 авг 2009, 14:00
При входящем звонке на SIP-телефон или на голосовую почту с мобильного МегаФон-Москва (DEF=926) номер определяется как московский (ABC=495) формата 380ХХХХ или 684ХХХХ (последние цифры часто бывают разные).
anmeg
Сообщение sd » 04 авг 2009, 14:09
Вы купили сим-карточку у Мегафона или это корпоративная симка? Возможно, симка принадлежит виртуальному оператору. В этом случае, звонок может идти через транзитные шлюзы, которые могут подставлять свои номера.
Если вы звоните на другой мобильный, например, МТС, то повторяется ли такая же ситуация?
Сообщение anmeg » 05 авг 2009, 12:57
Симка служебная корпоративная. Чистый Мегафон, не виртуальные операторы. При звонках на другие мобильные телефоны, в т.ч. других операторов все определяется корректно.
anmeg
Сообщение alg » 05 авг 2009, 15:39
Судя по логам нашего коммутатора, номера вида 684xxxx приходят от провайдера, а дальше наша платформа пробрасывает номер "как есть".
Соответственно, подмена номера абонента происходит на пути от Мегафона до нашей платформы. Мы попробуем узнать, с чем это может быть связано.
Сообщение anmeg » 05 авг 2009, 15:54
Последние разы определялось как 74953800520 или 74956849287
anmeg
Сообщение alg » 05 авг 2009, 16:06
Да, такой звонок я видел. Последние 4 цифры номера постоянством не отличаются. Будем у провайдера выяснять.
Сообщение dubki11 » 11 сен 2009, 22:22
Удалось ли что-нибудь сделать для решения данной проблемы? У меня повторяется то же самое. Ситуация один-в-один как у предыдущего абонента.
dubki11
Сообщение marsel » 16 сен 2009, 13:49
Данная проблема нами, к сожалению, исправлена не может. Так как ложные АОНы подставляет сам оператор (нами были замечены в этом Б...йн и М...фон). Видимо, звонки, которые поступают на прямые номера, идут не напрямую, а через какой-то шлюз (в целях экономии) - в итоге принимающий звонок видит "левый" номер. Когда звонок идет напрямую нa федеральный номер (у любого прямого мобильного номера есть дублирующий - федеральный), то АОН определяется - корректно.
marsel
