Voxalot.com роутинг в Comtube не проходит
Сообщение psychov » 09 окт 2009, 14:23
Собственно, вот.
На Корбину, на PCTEL прекрасно роутится с теми же настройками.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Спасибо.
psychov
Re: Voxalot.com роутинг в Comtube не проходит
Сообщение sd » 09 окт 2009, 15:25
К сожалению, вызов от voxalot.com до нас не доходит. Причину надо искать на стороне voxalot.com.
Сообщение psychov » 09 окт 2009, 15:50
sd писал(а):К сожалению, вызов от voxalot.com до нас не доходит. Причину надо искать на стороне voxalot.com.
собственно, по причине отсутствия регистрации в SIPBroker
раз
SIP Code Dialling
Do you have friends or family that have signed up for another VoIP Provider? You can probably call them for free on their VoIP number. Just locate their Voice Service Provider’s SIP Code on our SIP Broker service and then dial *SIP Code and their VoIP number. There are already over 2000 sip domains registered on our SIP Broker service.
You can’t find the sip domain you are looking for? Feel free to register it. Click here for instructions on how to register a sip domain on SIP Broker.com
отсюда http://voxalot.com/action/service?itemOID=59
два
HowTo: Dialing using a provider SIP-Code?
First find the provider SIP-Code you want to call. Search for it here. If it does not exist, ask the person you want to call to register or add the proxy yourself. This will enable SIP Broker to automatically allocate a SIP-Code, or you can simply email provider@sipbroker.com requesting the provider to be added.
Once you have the SIP-Code, just call the recipients number with the SIP-Code as a prefix.
e.g. SIP-Code for call receiver is *123 and their number is 5551234. Just dial *123-5551234.
отсюда http://www.sipbroker.com/sipbroker/action/providerWhitePages
три
свяжитесь с ними http://www.sipbroker.com/sipbroker/action/providerWhitePages, думаю, будет полезно.
psychov
Сообщение psychov » 10 окт 2009, 10:07
молодцы, подключили.
но теперь вызов идет, голоса нет.
деньги снимаются на московских номерах, причем некорректно. подкрутите, деньги верните .
спасибо за оперативность
Последний раз редактировалось psychov 10 окт 2009, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
psychov
Сообщение psychov » 10 окт 2009, 10:11
на внутренний номер Comtube звонка нет
psychov
Сообщение alg » 10 окт 2009, 15:07
Ваш внутренний номер (203xxx) не значится в списке зарегистрированных на сервере. Вероятно, поэтому и нет вызова. Если у Вас X-lite, убедитесь, что телефон регистрируется в сети для приема входящих вызовов (установлена галочка Register with domain and receive inbound calls). Я видел звонок на Ваш номер несколько часов назад - была ошибка 404, так что, похоже, телефон был не в сети.
Про отсутствие звука - попробуйте на voxalot оставить какой-нибудь один кодек, желательно - g.711.
А относительно тарификации - что Вы имеете ввиду? Рубль за минуту? Если так, то все верно - ознакомьтесь с тарифами на вкладке "Об услуге" в разделе "SIP-телефон".
PS: я проверял звонок на свой номер из сети провайдера Корбина-Телеком - звонок проходит, звук есть. Так что, вероятно, проблема именно с регистрацией телефона в сети и в кодеках.
Сообщение 113377 » 10 окт 2009, 21:13
В эту же тему.
Так же прошу COMTUBE сделать возможным звонки из www.sipsorcery.com, который уже пришел на замену www.mysipswitch.com (звонки с которого проходят).
Так как www.mysipswitch.com обещает закрыться в конце 2009 года.
Спасибо.
113377
Сообщение alg » 10 окт 2009, 21:18
Для нас нет принципиальной разницы, откуда именно приходит вызов. Например, конкретно по mysipswitch мы никаких действий не предпринимали. Если есть учетная запись на comtube и некий сервис использует эту запись для осуществления вызовов, то все должно работать.
Сообщение psychov » 10 окт 2009, 22:03
опять всё потухло
psychov
Сообщение psychov » 15 окт 2009, 11:29
к сипброкеру-то подключитесь. полезнейшая вещь для ваших абонентов.
psychov
