Тишина при звонке на любой номер
Сообщение hedgehog » 25 сен 2009, 14:47
Я зарегистрировался в comtube, настроил SIP-адаптер Asus AX-112, он зарегистрировался на сервере, но при попытке позвонить после набора номера тишина. Менял разные stun-сервера: comtube.ru, stun.xten.com, stun.sipnet.ru, но ничего не помогало. Попробовал через софтовый телефон X-ten, тоже самое. Но потом, неожиданно все заработало. Я сделал несколько звонков, все работало отлично. А сейчас попробовал и все тоже самое, опять после набора номера тишина. Раньше пользовался услугами другого провайдера SIP-телефонии, ничего подобного не было.
hedgehog
Re: Тишина при звонке на любой номер
Сообщение hedgehog » 25 сен 2009, 15:56
Выключил маршрутизатор и SIP-адаптер, включил SIP-адаптер, затем маршрутизатор и все опять заработало, в чем проблема, непонятно... Видимо через какое-то время опять все сломается, посмотрим... С другим SIP-провайдером никакого шаманства не нужно, все работает.
Вот мои настройки:
hedgehog
Сообщение hedgehog » 26 сен 2009, 14:52
hedgehog писал(а):Видимо через какое-то время опять все сломается, посмотрим...
Чудеса, проработал почти сутки и не сломался. Что же это тогда было? Почему два раза звук пропадал и появлялся?
hedgehog
Сообщение alg » 26 сен 2009, 14:57
Вероятно, проводились небольшие технические работы. Сервис ведь в состоянии BETA, и иногда появляются некоторые проблемы, которые нужно решать :)
Сообщение hedgehog » 26 сен 2009, 15:47
alg писал(а):Вероятно, проводились небольшие технические работы.
Первый раз я так и подумал :) Но когда второй раз, то уже засомневался, хорошо, если так.
alg писал(а):Сервис ведь в состоянии BETA
А когда он станет не BETA, звонки в Москву станут платными? И когда он перестанет быть BETA, есть примерные сроки?
hedgehog
Сообщение alg » 26 сен 2009, 19:49
Касаемо первого и второго раза - иногда с первой попытки получается не все, ну или в процессе работы что-то где-то падает :) Сервис сложный и состоит из множества компонентов.
По поводу бета трудно сказать. GMail, например, очень долго в таком состоянии находился :) У нас есть множество планов относительно финальной версии.
Насчет платы - мы думаем, как сделать все менее болезненным ;) Может, будет лимит бесплатных звонков, а может, будут разнообразные тарифные планы - этот вопрос прорабатывается.
Сообщение hedgehog » 02 окт 2009, 02:54
Чего-то опять все сломалось, только по-другому. При звонке на любой номер, после набора номера сразу короткие гудки. Входящие звонки проходят и звук есть. Исходящие звонки с флэш-телефона тоже проходят. Не могу только сделать исходящий звонок через свой SIP-адаптер.
И еще обнаружил, что после установки соединения через флэш-телефон нет возможности делать доп. набор, кнопочки нажимаются и тоновый звук есть, а до принимающей стороны сигнал не доходит.
hedgehog
Сообщение alg » 02 окт 2009, 10:10
Да вроде бы ничего не ломалось, звонки ходят - недавно проверяли. Возможно, где-то на вышестоящем уровне был сбой.
А с тоновым вводом да, есть такая беда. Думаю, скоро решим проблему.
Сообщение hedgehog » 02 окт 2009, 19:28
alg писал(а):Да вроде бы ничего не ломалось, звонки ходят - недавно проверяли. Возможно, где-то на вышестоящем уровне был сбой.
Возможно :) Сейчас все опять заработало само собой.
hedgehog
Сообщение kamit » 09 окт 2009, 12:41
alg писал(а):Может, будет лимит бесплатных звонков, а может, будут разнообразные тарифные планы - этот вопрос прорабатывается.
А внутренняя-то сеть останется бесплатной?
kamit
