Куда поступает звонок?
Сообщение alex_logitica » 14 июн 2011, 23:17
Подскажите пож-та, т.к я нигде на сайте этого не нашел. При наборе со стационарного телефона на телефон доступа с добавочным, куда поступает входящий звонок? На компьютер? Он должен быть включен, в сети и страница с comtube должна быть загружена в браузер?
alex_logitica
Re: Куда поступает звонок?
Сообщение sd » 14 июн 2011, 23:26
alex_logitica писал(а):Подскажите пож-та, т.к я нигде на сайте этого не нашел. При наборе со стационарного телефона на телефон доступа с добавочным, куда поступает входящий звонок? На компьютер? Он должен быть включен, в сети и страница с comtube должна быть загружена в браузер?
ЧТобы вызов пришел на компьютер, на нем должна быть установлена и настроена программа sip-клиент (например, X-Lite). На странице IP-телефония (а также на форуме в разделе по настройке программ) вы можете найти инструкции и ссылки на программы. Так же можете купить (если средства позволяют) аппаратный sip-телефон (например, Siemens C470IP - и sip, и аналоговый). В этом случае никакой привязки к компьютеру нет.
Сообщение gch » 15 июн 2011, 11:40
Также добавлю, что звонок будет идти согласно таблице переадресации вызовов из раздела Виртуальный номер. По умолчанию там указан только один номер - ваш 6-значный номер на COMTUBE (звонок можно принять через X-Lite и аналогичные программы). Но вы можете добавить туда другие номера, настроить расписания (время доступности телефонов) и приоритеты вызова.
Сообщение sd » 15 июн 2011, 11:45
Раз речь пошла дальше о настройках, то уточню по поводу приоритетов. Чем меньше число, указывающее приоритет номера, тем раньше на него пойдет вызов (0 - наивысший приоритет).
Вернуться в Общие вопросы
