ilbc сдох?
ilbc сдох?
Сообщение marafon_company » 04 май 2011, 16:50
Собственно:
-- Got SIP response 415 "Unsupported Media Type" back from 62.117.120.98
dissallow=all
allow=ilbc
Почему не работает? Вы его больше не поддерживаете?
marafon_company
Re: ilbc сдох?
Сообщение alg » 04 май 2011, 17:06
Да, ilbc временно выключен. Попробуйте g729 или GSM, ну или g711.
Re: ilbc сдох?
Сообщение marafon_company » 04 май 2011, 17:37
Спасибо, а когда включите?
Просто это единственный кодек, который не поддерживает шумодавку, а это иногда нужно....
marafon_company
Re: ilbc сдох?
Сообщение sd » 04 май 2011, 17:41
marafon_company писал(а):Спасибо, а когда включите?
Попробуйте на следующей неделе.
Re: ilbc сдох?
Сообщение funkytown » 19 май 2013, 12:16
Коллеги, подскажите - недавно начал пользоваться услугой (пока обкатываем). Не могу инициировать исходящие звонки с iLBC?! Входящие отрабатывают нормально. В Техподдержку писал, там общими фразами ответили что "...поддерживаем G711, G729, ... остальные вам не нужны" ;) . Может и не нужны (я еще не определился), но все-таки (тем более, что в основном планируется исходящая связь)?!
И неможко вне темы - еще попросил увеличить кол-во одновременно работающих линий на существующем номере (до 3-4), увеличили сразу до 10 (не знаю, зачем :)!?), но... как это проверить? должно ли это кол-во отражаться на вкладке "виртуальный номер" в столбце "Линий" или это не взаимосвязанные параметры?
Заранее спасибо!
funkytown
Re: ilbc сдох?
Сообщение sd » 20 май 2013, 09:24
funkytown писал(а):Коллеги, подскажите - недавно начал пользоваться услугой (пока обкатываем). Не могу инициировать исходящие звонки с iLBC?! Входящие отрабатывают нормально. В Техподдержку писал, там общими фразами ответили что "...поддерживаем G711, G729, ... остальные вам не нужны" ;) . Может и не нужны (я еще не определился), но все-таки (тем более, что в основном планируется исходящая связь)?!
Заранее спасибо!
Кодек iLBC использовать не советуем, уже лучше G729, если такая возможность есть. Дело в том, что у нас есть проблемы с кодеком iLBC, к сожалению.
Вы хотели увеличить количество линий для исходящих вызовов или для входящих? Если для исходящих, то проверить просто - просто создайте 10 одновременных вызовов :) С входящими тоже самое.
Re: ilbc сдох?
Сообщение hubbiton » 20 май 2013, 15:17
А как изменить кодек в вашей фирменной утилите для Андроида? При звонке написано, что используется GSM 13 kbit, а где меняется - непонятно.
Звук ужасный, с перебоями и заиканием, говорить невозможно. Звоню для теста на INUM номер себе домой со смартфона через 3G.
Тут ж пробую на тот же номер через конкурента (их софтиной) - всё на порядок лучше.
hubbiton
Re: ilbc сдох?
Сообщение sd » 20 май 2013, 21:04
hubbiton писал(а):А как изменить кодек в вашей фирменной утилите для Андроида? При звонке написано, что используется GSM 13 kbit, а где меняется - непонятно.
Если есть перебои (потери пакетов), то другой кодек и смысла использовать нет - это чуть ли не наименее требовательный к полосе пропускания. Кодек в программе не меняется вообще на данный момент времени, к сожалению. Хотел бы сказать, что 3G сота ваша может быть перегружена, отсюда и такое качество. И кстати, вы звонили с программы на номер 102 для прослушивания баланса? Голос девушки не заикается?
Re: ilbc сдох?
Сообщение hubbiton » 01 июн 2013, 03:19
sd писал(а):И кстати, вы звонили с программы на номер 102 для прослушивания баланса? Голос девушки не заикается?
Тоже заикается. Софтина потерь пакетов не показывает (ноль).
Пробовал только что (см. время), т.е перегруз сотовой сети крайне маровероятен. Оператор - Мегафон, скорость - 3G без ограничений, спальный р-н Петербурга, глубокая ночь: лучше условий для теста не придумать.
Для себя сделал вывод: этот софт для использования не пригоден.
hubbiton
Re: ilbc сдох?
Сообщение sd » 01 июн 2013, 09:25
Раз заикается, то дело не в софте - наша программа использует кодек GSM, который "кушает" ну очень маленький трафик. Но раз заикается, значит есть проблемы с сетью. Если последовательно позвонить с нашей программы и с какой-нить другой, например, CSipSimple, то каков результат?
P.S. Мы переводим программу на новый sip-движок, так что кое-какие проблемы должны исчезнуть.
