Проблема с входящими звонками с номеров доступа
Re: Проблема с входящими звонками с номеров доступа
Сообщение alexsong » 07 апр 2011, 15:37
Включил.. Еще есть прямой номер московский на mtt 74997097916 - он сразу переводит мне на их сип, тоже включил
Сообщение alexsong » 07 апр 2011, 15:40
на буквенные сип адреса я как раз и звонил через Переадресацию, выставленную у вас.. :roll:
Сообщение sd » 07 апр 2011, 15:44
Нет, звонить сразу на ваш городской не пойдет. В sipnet'е есть 7-значный sip id. Вот на него и можно позвонить через sipbroker. Сообщите этот номер, позвоню тогда туда.
Сообщение alexsong » 07 апр 2011, 15:49
Сейчас посмотрю, пару минут, разобраться с сипнетом еще руки не доходили..
Сообщение alexsong » 07 апр 2011, 15:53
Вроде бы номер такой.. (подключился через флафон) 0027318806 (0027318806@sipnet.ru)
По крайней мере в личном кабинете написано так -
Подключенные устройства
* alexsong@89.208.145.194:5060 Flaphone
Но у сипнета логов я вам не предоставлю, потому что у меня их не будет
UPDATE: на 432101@CENSORED.net сделал переадресацию на Новости "Эхо Москвы".. Вместо "автоответчика".. А мне на 5 мин отойти нужно.
Сообщение sd » 07 апр 2011, 16:30
Звонил через номер 74959567783, затем *4190027318806, но ответа так и не дождался. У вас был вызов?
Сообщение alexsong » 07 апр 2011, 16:39
sd писал(а):Звонил через номер 74959567783, затем *4190027318806, но ответа так и не дождался. У вас был вызов?
Да, пропущенный вызов есть! Меня не было на месте!
Сообщение alexsong » 07 апр 2011, 17:01
Последний вызов поймал (16:59)! - Оборвалось через 32 секунды, но это, как я понимаю, потому что сейчас я за 6тью фаерволами :)
Сообщение sd » 07 апр 2011, 17:09
Да, сейчас ACK уходили верно, но вот от вашей стороны все время приходили OK, как будто ваш телефон не получал наш ACK. Пока не могу найти коренных отличий между этим вызовов и вызовом на CENSORED. В случае с CENSORED ACK уходит не через наш прокси, а напрямую на IP. Думую, что именно из-за этого сторона CENSORED'а наш ACK игнорировала. Теперь бы понять, почему такое происходит. Думаю, придется обращаться в поддержку производителя нашего железа.
Сообщение alexsong » 07 апр 2011, 17:27
О, Господи! Неужели все так серьезно :(
В данный момент это может быть из-за того, что я сейчас закрыт и перекрыт как только можно и "нахожусь в подсети 10го уровня"? Или же речь не про меня, а про "моего оператора" в данный момент?
Это проблема скорее на вашей или ихней стороне?
На 432101 оставлять автоматический подъем трубки и новости (для тестов) или это ни к чему? В любом случае, спасибо вам, что не оставляете меня на произвол судьбы!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 9
