Asterisk + 407 Proxy Authentication Required
Re: Asterisk + 407 Proxy Authentication Required
Сообщение andmed » 04 мар 2011, 20:06
Да входящие поступают. Если нужно могу сделать логи.
IP ушел в личку
andmed
Сообщение andmed » 10 мар 2011, 11:26
Можно ли еще что-то сделать?
Кодеки пробовал менять
andmed
Сообщение sd » 10 мар 2011, 12:47
Давайте еще раз снимем трассировку. Напишите, когда сможете совершить тестовый вызов, тогда и в ключу ее.
Сообщение andmed » 07 май 2011, 23:54
Возврат к теме. Пока таки комтьюбом не пользуемся
Скажите, а есть ли возможность разрешить доступ по ip?
Так будет проще, похоже
andmed
Сообщение alg » 07 май 2011, 23:56
andmed, без авторизации, с доверенного IP? Можно, по запросу на support.
Сообщение andmed » 07 май 2011, 23:58
ух, реакция )))
спасибо отпишу саппорту. сразу чета не сообразил
еще бы форум до ума довести. каждый раз авторизуюсь с пляской под бубен наверное я один такой
andmed
Сообщение sd » 08 май 2011, 00:00
andmed писал(а):еще бы форум до ума довести. каждый раз авторизуюсь с пляской под бубен наверное я один такой
Не совсем понятна проблема с авторизацией на форуме... пояснить можете?
Сообщение alg » 08 май 2011, 00:13
andmed писал(а):ух, реакция )))
Скорее всего, заявка на суппорт будет обработана не раньше вторника (выходные, как-никак). Ну и, само собой, регистрация должна будет проходить под вашим SIP-номером (мы откроем доступ с вашего IP-адреса, но с привязкой к SIP-номеру).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
