IP-Phone for Windows
Re: IP-Phone for Windows
Сообщение fanbass » 14 авг 2014, 10:37
Совершенно верно. Номер ввёл как sip:104@sip.comtube.com
fanbass
Сообщение rosvik » 03 дек 2014, 15:18
ОМГ ?!!
Зачем, при наличии приложения, каждый раз для добавления\редактирования контактов ходить в свой профиль на сайте ?
Оно Вам зачем ? :shock:
rosvik
Сообщение obzvonilka » 25 фев 2015, 12:25
Очень нужна функция для звонков по ссылкам из браузера, как это делает Скайп или X-lite.
Есть в планах?
obzvonilka
Сообщение sd » 27 фев 2015, 06:24
rosvik писал(а):ОМГ ?!!
Согласен, эта фича запланирована обязательно, но задача была в кратчайшие сроки сделать свою звонилку с минимум настроек. Поэтому редактирование контактов было отложено на следующий релиз, но с ним пока не сложилось...
Сообщение sd » 27 фев 2015, 06:26
obzvonilka писал(а):Добрый день!
Есть в планах?
Да, это есть в планах, но пока получается так, что планы осуществляются далеко не с той скоростью, с которой хотелось бы.
Сообщение vaychick » 03 мар 2015, 09:14
Вылет программы, во время авторизации. Версия 1.0.0.9, свежескачанная. Windows 7 x64
vaychick
Сообщение sd » 10 мар 2015, 05:35
vaychick писал(а):Вылет программы, во время авторизации. Версия 1.0.0.9, свежескачанная. Windows 7 x64
Скачайте exe-файл отсюда и положите в папку, куда установили IPPHONE4WINDOWS. Все должно заработать.
Сообщение latyshova » 11 мар 2015, 17:44
здравствуйте! использую вашу программу для звонков с компьютера с записью разговор, записи нет, в чем может быть проблема? путь не меняли папку для сохранения тоже
latyshova
Сообщение sd » 12 мар 2015, 05:39
latyshova писал(а):здравствуйте! использую вашу программу для звонков с компьютера с записью разговор, записи нет, в чем может быть проблема? путь не меняли папку для сохранения тоже
Попробуйте сделать так, чтобы в имени папки не было пробелов. Например, D:\Records
Сообщение dron293 » 07 апр 2015, 16:21
Запускаю IPPHONE4WINDOWS.exe, ввожу логин и пароль. Логин и пароль корректные. Пытается войти и вылетает (лог ошибки привожу ниже). Программа установлена с Английским интерфейсом. При вводе неправильного логина, система извещает об ошибке.
[b]Problem signature:[/b]
  Problem Event Name:   CLR20r3
  Problem Signature 01:   ipphone4windows.exe
  Problem Signature 02:   1.0.0.9
  Problem Signature 03:   51ef0289
  Problem Signature 04:   mscorlib
  Problem Signature 05:   4.0.30319.18444
  Problem Signature 06:   52717edc
  Problem Signature 07:   e85
  Problem Signature 08:   99
  Problem Signature 09:   System.FormatException
  OS Version:   6.1.7601.2.1.0.256.48
  Locale ID:   1049
  Additional Information 1:   0a9e
  Additional Information 2:   0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Additional Information 3:   0a9e
  Additional Information 4:   0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
[b]Read our privacy statement online:[/b]
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
  C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
