Настройка SIP-транка Asterisk
Re: 4 секунды и обрыв
Сообщение sd » 23 сен 2014, 04:36
mixaod писал(а):добрый день пытаюсь добавить вас в тракт астерикс но 4 секунды и обрыв
[comtube]
username=***
type=friend
secret=***
nat=yes
disallow=h263&h263p&h264&h261
allow=alaw&ulaw
insecure=very
context=from_comtube
host=sip.comtube.com
trunkname=comtube
fromuser=***
fromdomain=sip.comtube.com
dtmfmode=RFC2833
canreinvite=no
qualify=yes
что я делаю не так ?
С виду все ок. Вы можете посмотреть по логам, кто инициирует завершение разговора?
Re: Настройка SIP-транка Asterisk
Сообщение mixaod » 23 сен 2014, 15:19
теперь соединения есть деньги снимает но нечего не слышно
debug.txt
mixaod
Сообщение sd » 30 сен 2014, 04:38
mixaod писал(а):теперь соединения есть деньги снимает но нечего не слышно
Если отсутствует голос, то рекомендую настроить в транке использование STUN - с большой вероятностью, это решит проблему. STUN можете взять любой, например, xten.stun.com.
Сообщение insinselia » 10 ноя 2014, 16:25
Помогите пожалуйста!
Перебрал все конфиги из темы
Транк не коннектит
Elastix 2.3.0
Все перепробововал, в iptables прописал.
Пробую транк на другого провайдера делать-все сразу встает
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.68:5060;received=89.179.246.170;branch=z9hG4bK065db2fa;rport=5060
To: <sip:iia@85.192.44.73>;tag=9766e6cd6366e4381d550735b7db114a.e6e5
Call-ID: 0ff0a12a1ef31f9d3f44d55e70004526@127.0.0.1
CSeq: 197 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="85.192.44.73", nonce="5460a85000013a7ab9247fdd4d6eb4c36b74597727cba0da"
Server: Comtube SIP Proxy
Content-Length: 0
insinselia
Сообщение sd » 11 ноя 2014, 06:44
insinselia писал(а):Добрый день!
Транк не коннектит
Elastix 2.3.0
CSeq: 197 REGISTER
Content-Length: 0
У вас неправильная информация в заголовке 'From: sip:iia@85.192.44.73'. Вместо iia должен быть ваш 6-значный номер.
Сообщение insinselia » 11 ноя 2014, 08:22
Спасибо за подсказку!
Точно! Заработал транк! Спасибо!
insinselia
Сообщение bizit » 16 дек 2014, 10:43
Проблема заключается в следующем - при совершении исходящих звонков частенько происходит обрыв через минуту разговора. Кто сталкивался? Какая информация необходима для идентификации проблемы?
Спасибо.
bizit
Сообщение sd » 17 дек 2014, 08:10
bizit писал(а):Добрый день!
Спасибо.
Сколько одновременных вызовов вы совершаете?
Сообщение stellaekb » 04 фев 2015, 19:51
добрый день, проблема такая при исходящем звонке первый звонок идет нормально, на второй, астериск возвращает сигнал занято, а сам продолжает звонить абоненту, в итоге абонент берет трубку, там ничего не слышит. И второе, если я "дозвонился", пообщался с абонентом, он кладет трубку, а у меня на телефоне, разговор все еще продолжается.
Ну и в дополнение, я звоню на свой сотовый, на сотовый идет вызов, я не беру трубку на сотовом и кладу трубку на на исх. аппарате, а вызов на сотовый не обрывается, а так и продолжает звонитьО_о
вот мои настройки
username=хххх
type=friend
secret=ххххх
qualify=yes
nat=no
insecure=invite,port
host=85.192.44.73
fromdomain=85.192.44.73
fromuser=хххх
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
disallow=all
allow=ulaw&alaw
stellaekb
Сообщение sd » 05 фев 2015, 07:20
stellaekb писал(а):добрый день, проблема такая при исходящем звонке первый звонок идет нормально, на второй, астериск возвращает сигнал занято, а сам продолжает звонить абоненту, в итоге абонент берет трубку, там ничего не слышит. И второе, если я "дозвонился", пообщался с абонентом, он кладет трубку, а у меня на телефоне, разговор все еще продолжается.
вот мои настройки
username=хххх
type=friend
secret=ххххх
qualify=yes
nat=no
host=85.192.44.73
fromuser=хххх
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
disallow=all
allow=ulaw&alaw
Ваше астериск за NAT'ом? Если да, то параметр nat=no поправьте на nat=yes, и попробуйте еще раз. Все остальное судя по всему правильно.
А происходить это может по той причине, что мы вам отсылаем сигнал о том, что вызываемая сторона положила трубку, а до вас этот сигнал не доходит: либо роутер не пропускает или не знает куда направлять пакет от нас, либо наш сигнал воспринимается неправильно астериском. У вас есть возмжность на сервере, где астериск запустить трассировку, например, tcpdump'ом по порту 5060 (пример команды для линкса: tcpdump -i eth0 -n -s0 -v host 85.192.44.73 and udp port 5060 где eth0 - имя сетевого интерфейса, по которому происходит взаимодействие с нашим сервером)?
