Настройка Yeastar MyPBX U100 - гибридная IP-АТС
Сообщение marsel » 30 янв 2014, 22:13
Данная АТС позволяет использовать 16 аналоговых телефонов + 6 IP телефонов
В АТС было докуплено 6 модулей Yeastar S2 (можно еще 2 вставить), что позволило подключить 12 аналоговых телефонов в офисе.
Цена решения (на 29.01.2014г.):
    Yeastar MyPBX U100 - 28 000 руб.
    6 модулей Yeastar S2 - по 2500 руб.
    12 аналоговых телефонов: Panasonic KX-TS2388RUW (с АОН) - по 1200 руб
    UPS: Powercom WOW-700 U - 2500 руб.
Итого: 59 900 р.
1) Настройка VOIP линии:
2) Настройка исходящего маршрута:
3) Настройка LAN:
С Comtube все работает идеально, качество связи идеальное.
IP телефоны пока не подключал, хватает аналоговых линий.
marsel
Re: Настройка Yeastar MyPBX U100 - гибридная IP-АТС
Сообщение mpower » 20 июл 2014, 23:04
Elastix + плата Digium будет дешевле и более маштабируймо
mpower
Сообщение agrozavod » 06 фев 2015, 12:33
Внесли настройки
из раздела Основные параметры для настройки IP-телефонии (SIP)
в свою атс как описано в Вашем примере.
Но регистрации устройства не происходит.
В чем может быть причина?
Модель АТС MyPBX1600_600CPU
Может быть еще что-то во входящих маршрутах надо указать?
agrozavod
Сообщение sd » 09 фев 2015, 02:18
agrozavod писал(а):Здравствуйте!
Внесли настройки
Судя по логам у вас неправильно указан пароль. Попробуйте ввести его еще раз. Никаких пробелов. Регистр букв учитывается.
Сообщение agrozavod » 10 фев 2015, 08:34
Сейчас попробуем поменять. Проверим.
agrozavod
Сообщение agrozavod » 10 фев 2015, 14:38
Попробовали.
Вызов приходит в АТС. Но столкнулись с проблемой:
Звонок поступает на приветствие, а задача перенаправить его сразу на внутренний номер сотрудника 115.
Прикладываю скрины настройки АТС. посмотрите, плиз, что мы не так делаем!
1all - интересующая линия comtube подключена.
2in - маршрут для неё
2all - в других входящих маршрутах она не подключена.
Вызов на этой линии идет на IVR
agrozavod
Сообщение agrozavod » 10 фев 2015, 16:04
Интересно получается- звоню с сотки своей на номер комтубе Россия, Челябинск +73512220109 доб. 815036 - слушаю приветствие и трубку берет Андрей. Звоню с консультанта живо- слушаю приветствие и связь обрывается. А линия-то одна и та же!
agrozavod
Сообщение agrozavod » 11 фев 2015, 08:57
И нужно ли в файерволе прописывать какие-то исключения для корректной работы системы телефонии?
agrozavod
Сообщение agrozavod » 11 фев 2015, 11:52
Переписка с поддержкой онлайн-консультанта живосайта:
Могу ли я вам чем-то помочь?
Здравствуйте, Сергей
09:22
Отправил лог файл.
в панель оператора звонок приходит. все слышно.
А вот на сип почему то даже трубка не появляется в консультанте.
09:22
Юрий?
09:22
09:22
Минутку, попробуем проверить
09:22
сейчас у операторов настроена переадресация на sip ?
agrozavod.ru
09:22
e vtyz? Fktrcfylh
09:22
Александр Кучин
09:23
трубка так и появляется
09:24
после перезагрузки панели оператора трубка на сайтах появилась
09:26
пробую звоню
09:26
лог в это время вам нужен?
09:26
09:27
Можно отправить, если звонок не пойдет
09:28
take.ms/eQ8rJ - смотрите, идет сразу обрыв при попытке позвонить (Вызов завершен)
09:29
такое наблюдается обычно, когда на стороне sip телефонии, в настройках - закрыты входящие звонки с внешних ip
09:30
Основные настройки, которые используются у нас это:
порты UDP 1935, 19350-19360
на заданные адреса:
38.122.236.126
149.11.34.27
149.11.44.91
сервер - cdn.voximplant.com
09:30
возможно нужно попросить дать разрешение на прием звонка с этих внешних ip адресов и сервера
сисадмин пишет что открыл эти сервера
09:38
09:41
Странно, в логе ошибок нет - переадресация проходит, а далее останавливается на стороне sip сервера судя по всему, посмотреть с нашей стороны, к сожалению, нет возможности. Может быть есть возможность запросить у comtube логи, которые они видят при звонке? Приходят ли попытки звонка? Сам sip номер работает корректно при этом, попробовали позвонить на него напрямую - успешно
да, я тоже звнил на него- попадаю после приветствия на сотрудника. странно. попробуем чуть позже написать в комтубе- может они что подскажут
09:42
скиньте переписку мне на почту agro74@agro74.ru
установил себе на пк программу-звонилку комтубе. звонки с живо идут в нее. все слышно хорошо. что может тогда быть между атс-кой нашей их сервисом?
С уважением,
Юрий Калинин
Техническая поддержка клиентов Jivosite
8 (495) 317 11 90
8 (800) 333 44 90
kalinin@jivosite.ru
www.JivoSite.ru -
​Чат для сайта
agrozavod
Сообщение agrozavod » 11 фев 2015, 16:39
[#669589] Переписка с онлайн консультантом живосайта по поводу работы се
Специалист службы технической поддержки ответил на ваш заявку с номером #669589 следующим сообщением:
Для начала сверьте настройки Вашей АТС, для регистрации Вы должны указать следующие данные:
viewtopic.php?f=16&t=38437
Если, ситуация не изменится, задайте Ваш вопрос в этой же теме, где размещены настройки АТС, наши специалисты Вам помогут.
Пожалуйста, сохраняйте текст переписки. При необходимости прикрепления файлов большая просьба называть файлы только латинскими буквами и без пробелов.
Конечно мы с этой страницы и взяли настройки для АТС. Ждем помощи в настройках. Скрины нашей АТС с линией комтубе выше.
agrozavod
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
