API для отправки SMS сообщений
Re: API для отправки SMS сообщений
Сообщение sd » 28 мар 2014, 18:10
zelib0ba писал(а):Не могу пометить входящие сообщения как прочитанные.
получаю список сообщение с what=2
делаю запрос к апи.
с action=mark id = id сообщения и isread=1 + логины пароли и тп
получаю ответ 200 ОК
потом снова получаю список с what=2
поле msg_read = 0
и все те же самые сообщения которые и были с первого запроса.
Спасибо за информацию. Постараемся исправить в ближайшее время.
Сообщение zelib0ba » 01 апр 2014, 08:35
отпишите как исправите, протестирую
zelib0ba
Сообщение Sajanagr » 16 апр 2014, 10:59
Добрый день.
Тестирую скрипт передачи в одном запросе файл с номерами и текстом для массовой рассылки смс. За основу взят пример со страницы 12. В параметрах указываю: acnion, numfile, username. Но при запуске скрипта возвращается ошибка с кодом 400, отсутствие параметров message, to. Если добавляю эти параметры, скрип выполняется но смс создается только по номеру указанному в параметре to. Что не так?
#!/usr/bin/php
<?php
$password="mypas";
function BuildUrlParamsWithSignature($params, $password, $exclude = '')
    ksort($params);
    $url = '';
    if (!is_array($params))
        return $url;
    if ($exclude && !is_array($exclude))
        $exclude = array($exclude);
    foreach($params as $key => $value)
        if ($exclude && in_array($key, $exclude)) continue;
        $url .= $key . "=" . urlencode($value) . "&";
    $signature = md5($url . "&password=".urlencode($password));
    $url .= "signature=" . $signature;
    $params['signature'] = $signature;
    return $url;
$baseurl = "http://api.comtube.ru/scripts/sms_api/sendsms.php";
$params = array();
$params["username"] = "myname";
$params["action"] = "send";
$params["message"] = " ";
//$params["to"] = "mytel";
$params["vmsgfile"] = "@./testfile.txt";
$urlparams = BuildUrlParamsWithSignature($params, $password, array('numfile','vmsgfile'));
$url = $baseurl . "?" . $urlparams;
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $params);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$res = json_decode($data, true);
Sajanagr
Сообщение sd » 18 апр 2014, 06:18
Sajanagr писал(а):Добрый день.
У вас, случаем,не опечатка вот тут:
Файл с номерами должен указываться так:
$params["numfile"] = "@./testfile.txt";
Ну и message не может содержать просто пробел - как раз будет ошибка 400.
Сообщение Sajanagr » 18 апр 2014, 11:19
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Это признаю, моя не доработка.
А как же это:
message - Текстовое сообщение для отправки. Может быть пустым. В этом случае, текст сообщения будет браться из файла с номерами телефонов. Для action = send. В тексте сообщения разрешается использовать следующие переменные:
%CT_N% – имя получателя из адресной книги пользователя,
%CT_F% – фамилия получателя,
%CT_M% – отчество получателя,
%CT_FN% – отображаемое имя получателя,
%CT_COL_N% – номер колонки в текстовом файле, где N – номер от 1 (на данный момент еще не поддерживается).
Мне надо чтоб текст сообщения брался из файла, поэтому параметр message оставляю пустым .
Sajanagr
Сообщение sd » 22 апр 2014, 08:43
А как же это:
Тут ситуация такая: если параметр message пустой, то файл numfile должен содержать в каждой строке в первой колонке номер телефона, потом точка с запятой и затем текст сообщения. Пример:
79261234567;Привет! Как жизнь?
Если формат файла не распознан и параметр message пустой, то придет ошибка 400.
Сообщение Sajanagr » 22 апр 2014, 11:25
Файл numfile содержит в каждой строке в первой колонке номер телефона, потом точка с запятой и текст сообщения. Это как раз у вас хорошо было расписано. А вот параметр message если указать с пробелом как раз ошибки не выдает, а вот пустой выдает ошибку с кодом 400.
Напишите пример как должна выглядеть строка запроса если содержится параметр numfile.
Sajanagr
Сообщение malec » 18 фев 2015, 17:52
Немного модернизировал код уважаемого donexpress_premium VB.NET 2013 .NET 3.5
Отправка SMS методом POST c ответом от сервера в виде XML
Module SMS2
    Private c_login As String = ""
    Private c_password As String = ""
    Public Function SendSMS2(from As String, tonum As String, message As String) As Boolean
        Dim W As New Net.WebClient
        Dim NC As New System.Collections.Specialized.NameValueCollection
        NC.Add("action", "send")
        NC.Add("message", message)
        NC.Add("number", tonum)
        NC.Add("senderid", from)
        NC.Add("username", c_login)
        NC.Add("type", "xml")
        Dim NC_SORT() As String = NC.AllKeys
        Array.Sort(NC_SORT)
        Dim res As String = ""
        For Each i As String In NC_SORT
            res &= i & "=" & ESCAPE(NC(i)) & "&"
        Next
        res = res & "&password=" & ESCAPE(c_password)
        NC.Add("signature", getMD5Hash(res))
        Dim RESP As Byte()
        RESP = W.UploadValues("https://api.comtube.com/scripts/api/sms.php", NC)
        Dim R As String
        R = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(RESP)
        MsgBox(R)
    End Function
    Public Function ESCAPE(ByRef TEXT As String)
        ESCAPE = Uri.EscapeDataString(TEXT).Replace("%20", "+").Replace("!", "%21").Replace("*", "%2A").Replace("(", "%28").Replace(")", "%29").Replace("'", "%27")
    End Function
    Function getMD5Hash(ByVal strToHash As String) As String
        Dim md5Obj As New Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
        Dim ByteHash() As Byte = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(strToHash)
        ByteHash = md5Obj.ComputeHash(ByteHash)
        Dim strResult As String = ""
        For Each b As Byte In ByteHash
            strResult += b.ToString("x2")
        Next
        Return strResult
    End Function
End Module
Вот только проблема есть, некоторые антивирусы определяют как вирус https://www.virustotal.com/ru/file/958b ... 424268417/
WindowsApplication1.zip
Сам проект
Ответ сервера в виде XML
Последний раз редактировалось malec 26 мар 2015, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
malec
Сообщение sd » 24 фев 2015, 06:07
malec писал(а):Немного модернизировал код уважаемого donexpress_premium VB.NET 2013 .NET 3.5
Module SMS2
        Array.Sort(NC_SORT)
        Next
        Dim RESP As Byte()
        RESP = W.UploadValues("http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php", NC)
        Dim R As String
        MsgBox(R)
    End Function
    End Function
        Next
        Return strResult
    End Function
End Module
Насколько знаю, небольшая модификация исходников и все будет ок.
Сообщение malec » 26 мар 2015, 15:59
Да
если исправить строку на
то проблема исчезает =)
malec
