JAVA приложение для мобильных телефонов
Re: JAVA приложение для мобильных телефонов
Сообщение Obama » 21 фев 2011, 14:59
У меня Samsung SGH-D840 тоже отказывается открывать ссылку: http://www.comtube.com/res/download/comtube.jar . Как можно разрешить данную проблему?
Obama
Сообщение sd » 21 фев 2011, 15:23
Спасибо за информацию, постараемся разобраться. Проблема в том, что протестировать мы можем только на тех телефонах что есть под рукой (это телефоны SonyEricsson разных моделей) либо в эмуляторе, на котором все работает. Пробовали ли вы устанавливать приложение с компьютера, а не скачивая его сразу на телефон? Желательно телефону передать 2 файла .jar и .jad, и только потом начать установку.
P.S. Интересно, это на всех SAMSUNG телефонах программа не работает? У кого-нибудь есть SAMSUNG телефон, на котором данное приложение заработало?
Сообщение Obama » 21 фев 2011, 21:02
sd писал(а):Пробовали ли вы устанавливать приложение с компьютера, а не скачивая его сразу на телефон? Желательно телефону передать 2 файла .jar и .jad, и только потом начать установку
Проблема ещё и в том,что на Самунги почему-то не получается передавать такие файлы ни с компьютера ни с другого телефона. Единственная возможность установки - это скачать по прямой ссылке через браузер телефона.
Obama
Сообщение sd » 21 фев 2011, 21:49
А вы скачивали с помощью встроенного браузера или другого, например, opera mini? К сожалению, пока не нашли в чем причина. На эмуляторе все нормально.
Сообщение Obama » 21 фев 2011, 22:10
Скачивал с помощью родного браузера. Опера, насколько я знаю, устанавливается только на смартфоны. А вот на Nokia 3110 установилась без проблем. Скачал также через родной браузер. Тут проблема именно с Самсунгами.
Obama
Сообщение alg » 22 фев 2011, 01:27
Где-то читал рецепт: с помощью кабеля и фирменной самсунговской утилиты (Samsung PC Studio) записать jad- и jar-файл в папку "Другие файлы" в памяти телефона, после чего попробовать запустить jad-файл. Хотя, возможно, удастся и без кабеля/утилиты, просто скачав и сохранив эти файлы в конкретную папку.
Но, наверное, это не для всех самсунгов сработает.
Сообщение oursms » 22 фев 2011, 15:53
Удалось установить на самсунг s5560 именно таким образом 8-) :
1) закачать .jar и .jad на стационарный компьютер
2) присоединить к нему USB шнурком телефон в режиме "флешки" и скопировать туда .jar и .jad
3) отсоединить телефон от USB и запустить на телефоне .jad
Кстати, можно было бы сделать соответствующую приписку о Самсунгах на https://www.comtube.com/promo/java/?lang=ru :x
Obama писал(а):Проблема ещё и в том,что на Самунги почему-то не получается передавать такие файлы ни с компьютера ни с другого телефона. Единственная возможность установки - это скачать по прямой ссылке через браузер телефона.
Если в вашем телефоне есть карта памяти, можно попробовать временно вынуть ее и записать на нее файлы с помощью кардридера.
Вопросы к разработчикам по поводу работы самого java приложения.
:?: Непонятна логика набора номеров. Примеры даются для номеров, начинающихся с 8-ки.
А как вводить номера иностранных операторов ?
:?: Есть ли нюансы работы приложения в роуминге ?
В аналогичных java программах "конкурентов" есть выбор режима: домашняя сеть, Wifi, внутрисетевой роуминг, зарубежный роуминг... То есть, что и как тарифицируется со стороны сотового оператора?
Спасибо.
oursms
Сообщение oursms » 22 фев 2011, 15:59
Obama писал(а):Скачивал с помощью родного браузера. Опера, насколько я знаю, устанавливается только на смартфоны.
На телефоны, не являющиеся смартфонами, Opera-mini замечательно устанавливается как java приложение.
Посмотрите тут
http://www.opera.com/mobile/download/samsung/#active
oursms
Сообщение oursms » 22 фев 2011, 16:59
Спасибо.
:?: И еще один вопрос: можно ли сделать так, чтобы при получении СМС, отправленных с помощью java-приложения телефона, получатель видел номер моего мобильного. Сейчас же СМС-ки подписаны Comtube, поэтому получатель сходу ответить на них не сможет.
oursms
Сообщение Obama » 24 фев 2011, 18:10
Спасибо.
Присоединяюсь к oursms
Obama
