При исходящих звонках не слышно собеседника
Сообщение Obama » 27 окт 2009, 19:38
С 26 октября при исходящих звонках не слышу собеседника.При входящих всё отлично, голос проходит в обоих направлениях. Пользуюсь софтфоном CounterPath Bria Professional. Пробовал через X-Lite и 3CX Phone, та же проблема. Раньше такой проблемы не было. В чём может быть причина?
Obama
Re: При исходящих звонках не слышно собеседника
Сообщение alg » 27 окт 2009, 20:26
Сложно сказать. Мы в настройках ничего не меняли ни вчера (26-го), ни сегодня. Настройки телефонов (особенно по части кодеков) не менялись?
Сообщение Obama » 28 окт 2009, 21:52
Сегодня проблема отпала сама собой.
Obama
Сообщение karabanovo » 05 мар 2013, 17:19
А я опять не могу дозвониться до поддержки, они меня не слышат. Иногда звоню повсюду. Если поддержка это читает проверьте мой номер 201705
karabanovo
Сообщение sd » 07 мар 2013, 00:46
karabanovo писал(а):А я опять не могу дозвониться до поддержки, они меня не слышат. Иногда звоню повсюду. Если поддержка это читает проверьте мой номер 201705
Такое бывает в случаях, в одном из следующих случаев:
  • программа sip-клиент использует не то устройство ввода, то есть микрофон
  • проблемы с микрофоном (например, он отключен программно)
  • есть проблемы с определением NAT'а.
  • вызов проходит через сторонний sip-прокси (например, провайдерский), что может приводить к проблемам с односторонней слышимостью.
По вашему посту не совсем понятно, проблемы с односторонней слышимостью только при звонках в тех.поддержку или при вызовах на любые направления.
Сообщение simplex48_1 » 17 фев 2014, 16:40
При исходящих звонках во Владимирскую область (Россия) не слышно собеседника. Иногда через раз связь нормальная, но чаще не работает.
simplex48_1
Сообщение sd » 18 фев 2014, 08:08
simplex48_1 писал(а):Добрый день!
Правильно ли понимаю, что по другим направлениям такой проблемы не наблюдается? В любом случае, напишите в тех.поддержку, укажите свежую информацию по вызовам. Так же не забудьте указать, что с другими направлениями, дабы избежать лишних вопросов.
Сообщение simplex48_1 » 20 фев 2014, 11:48
Да, по другим проблем не было замечено. Звонки из Липецкой области.
Как будут новые звонки, напишу в суппорт.
simplex48_1
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
