как подключить cisco CP7975
Re: как подключить cisco CP7975
Сообщение sd » 07 фев 2014, 08:35
shustoff, спасибо за ваш FAQ по настройке телефонов. Небольшой бонус уже на счету.
Сообщение shustoff » 07 фев 2014, 10:33
sd писал(а):shustoff, спасибо за ваш FAQ по настройке телефонов. Небольшой бонус уже на счету.
Спасибо) приятно)
shustoff
Сообщение shustoff » 07 фев 2014, 10:39
bilker писал(а):Если FTP сервер не поднят телефон работать не будет?
Как у вас устроена сеть? По DHCP? Или статические адреса? Если статические то их необходимо написать в настройках телефона "Network settings", если по DHCP то в этих настройках все выставлено автоматически трогать ничего не нужно. Посмотрите видит ли телефон роутер и логи роутера.
Короче это настройки вашей сети там должны быть, к комтьюбу они пока отношения не имеют, вам нужно подключить телефон к выходу в интернет.
shustoff
Сообщение shustoff » 07 фев 2014, 10:43
Будет конечно. Я писал инструкцию под старые телефоны (2009 год окончания производства), они без танцев не заработают, если у вас такие же, то да, без TFTP (не FTP, это другой протокол, по нему не подключитесь) они работать не будут.
shustoff
Сообщение shustoff » 07 фев 2014, 11:53
В блоге написал более подробно, всем у кого проблемы с Cisco 7940 или подобными телефонами, там решение 90% проблем, которые у вас могут случится, испытано на 2 телефонов разных годов выпуска и с изначально разными траблами, это решает все.
http://sergey-shustov.ru/подключение-cisco-7940-к-comtube/
sd, а вместо бонуса, нельзя мне второй SIP номер на аккаунт подключить? :oops: А то просят 500 рублей бросить на счет, это плата за услугу? Или просто для того, что бы были?) А то инструкцию дописать надо, сейчас 2 телефона одновременно не звонят, три вообще не подключаются в комтьюбу одновременно, я думаю, что нужно для каждого SIP номер в таком случае делать, что бы не конфликтовало. Но одновременно вызовы удастся прописать в настройках переадресации на комтьюте? Или как это работает?
shustoff
Сообщение bilker » 07 фев 2014, 13:30
Настройки от 7975 подойдут 7962.
Где на TFTP прописать путь к папке с файлами
bilker
Сообщение bilker » 07 фев 2014, 14:12
Так с этим разобрался . Теперь файл в котором нужно изменить под себя SIPDefault.cnf есть проблемы, там ваших настроек нет поэтому немного не понятно что и где прописать. Может вы сами пропишите , я дам все данные . мыло calid@yandex.ru
bilker
Сообщение shustoff » 07 фев 2014, 14:42
bilker писал(а):Так с этим разобрался . Теперь файл в котором нужно изменить под себя SIPDefault.cnf есть проблемы, там ваших настроек нет поэтому немного не понятно что и где прописать. Может вы сами пропишите , я дам все данные . мыло calid@yandex.ru
Открываете текстовым редактором файл, там nat_address: "192.168.137.1"; меняете на свой интернет-шлюз. Ну и ссылку на логотип свой.
shustoff
Сообщение bilker » 07 фев 2014, 15:12
Нат я прописываю в роутере сам?
bilker
Сообщение bilker » 07 фев 2014, 15:15
Сдесь нужно что то заполнять :
proxy2_address: ""; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""; Can be dotted IP or FQDN
bilker
