как подключить cisco CP7975
Re: как подключить cisco CP7975
Сообщение sd » 30 янв 2014, 06:54
shustoff писал(а):Проблема снимается совсем. Она видимо настолько локальная, что связана тупо со связкой оборудования. Короче, во всем виноват проклятый dir-300 D-link, что он не пускал мы не поняли, однако поставив киску на его место тут же прозвонились на телефоны, через Comtube, без перенаправлений. Развлекли сами себя :lol:
Огромное спасибо службе поддержки, господину sd в особенности :oops: извините, что так напрягли, оказался наш косяк, не догадывались проверить раньше :?
Вот я тут кстати подумал (почему-то уже слишком поздно), а нет ли в каких нить настройках этого dir-300 опции для VoIP'а? Типа SIP ALG (Application Layer Gateway). Иногда такие опции только вредят связи, чем делают что-то хорошее.
Рад, что у вас все заработало. Надеюсь, что все впредь будет хорошо.
Сообщение shustoff » 30 янв 2014, 11:13
Рано обрадовались :) Опять встало. Но теперь очевидно, что эта проблема решается у нас. Уважаемый sd, если это возможно, нельзя ли прислать трассировку, 29 января, первые входящие дозвоны (10-11 утра по Москве), и дальнейшие непрозвоны например сегодня с утра (10-11 утра по Москве), интересно, что сменилось...
shustoff
Сообщение sd » 30 янв 2014, 11:42
К сожалению, мы не делаем трассировку всегда, а только включаем когда надо. Так что давайте договоримся о времени, когда мы включим и на какое время. Предалагаю в пятницу до 11 утра. Сегодня, к сожалению, у меня не получится. Если хотите побыстрее, то могу попросить коллегу сделать трассировку. Мне бы надо еще знать ваш внешний IP.
Сообщение shustoff » 03 фев 2014, 15:51
Пока необъодимости нет, настраиваем asterisk на синолоджи, как только все подключим, попробуем тогда. Пока только сигнал занято при звонке, хотя все подключено и по крайней мере все видит друг друга) Отпишусь как закончим.
shustoff
Сообщение bilker » 03 фев 2014, 20:14
Всем привет ! Как настроить cisco cp7962g ? Нигде не могу найти инструкцию на телефон. Помогите!
bilker
Сообщение bilker » 04 фев 2014, 14:51
Так мне никто не поможет !!!!! Не могу найти в меню позиции в которые нужно прописывать настройки предоставленные СOMTUBE
bilker
Сообщение sd » 05 фев 2014, 06:55
bilker писал(а):Так мне никто не поможет !!!!! Не могу найти в меню позиции в которые нужно прописывать настройки предоставленные СOMTUBE
Так а какие позиции вообще есть? Выкладывайте, что там у вас есть, а я постараюсь подсказать, что куда вводить.
Сообщение shustoff » 06 фев 2014, 15:49
И снова я врываюсь в тему с решением проблемы. На этот раз реальным и бесповоротным. Я принес вам [s]покушать[/s] конфиги для Cisco 7940 (и так подозреваю для некоторых других кисок тоже).
К администрации, не сочтите за рекламу, любое упоминание в тексте моей веб-студии, в свою защиту скажу, что лень менять все перемеые в этом файле уже, после 28 часового копания в различных настройках. Ко всем, надеюсь вам будет полезно. Я в свою очередь по законам интернета и контента, не могу держать столько ценный груз при себе. Может быть использовано где угодно, администрация может составить свою инструкцию на основе моей. Спасибо за внимание.
FAQ
Что это?
Файлы конфигурации, которые целиком и полностью делают ваши телефоны рабочими под сеть Comtube, ваши телефоны в одной сети будут питаться своими файлами и настраиваться автоматически, даже если еще не прошиты под SIP или с какими нибудь страшными проблемами типа наших, с которыми мы боролись около 2 месяцев, с момента покупки этих аппаратов.
Насколько сложно установить?
Устанавливается в 3-4 этапа в зависимости от степени вашей замороченности.
1) Скачиваете и настраиваете любой TFTP сервер. Мой выбор пал на WinAgents TFTP Server 4(вероятнее всего у вас же винда, значит программа для вас), ничего настраивать в нем не нужно, просто укажите папку с файлами конфигураций.
2) Указываете в Network Configuration - Alternative TFTF: YES - и прописываете сам TFTP Server. Т.е. сервер где у вас поднят TFTP (разумеется о том, что они должны быть подняты в одной подсети и про прочие глупости я молчу).
3) Либо как у меня это сделано. Мы можете установить все "намертво" на некий файловый сервер (у меня эту роли играет nasa-сервер), с которых по умолчанию все новые подключенные в сеть телефоны будут подгружать свои параметры.
4) Перезагружаем телефон одновременным нажатием клавиш [*] [6] [settings].
Что включено в архив
1) Папка P0S3-8-12-00 - Последняя прошивка под SIP
2) Файл SIP001120137359.cnf - Файл конфигурации конкретного телефона. (необходимо редактировать! под себя через notepad++, в этом файле 1 раз за всю настройку указывается пароль от Comtube, не пропустите!) Этот файл задает настройки конкретному телефону, больше телефонов - больше файлов. После SIP в имени файла необходимо вставить его MAC адрес, у меня он соответственно 001120137359.
3) dialplan.xml - в моем конфиге пуст, необходимости не было.
4) Файл SIPDefault.cnf - посылает общие SIP конфигурации для всех ваших телефонов. (необходимо редактировать! под себя через notepad++)
Бонус!
Бонусом приложен пример логотипа для установки на телефон. А так же больше 20 мелодий звонков для ваших телефонов.
Мои данные:
Что бы всем было проще понять я предоставлю свои данные, вы сможете найти их в файлах и заменить на свои.
283551 - мой id в Comtube
Shustoff-Studio (Shustoff) - название моей дизайн-студии, и как следствие азвание телефонов, аккаунтов в телефоне и т.п. Любые параметры связанные с этим именем вы можете заменить на свои смело и без опаски, они не влияют на авторизацию или другие технические моменты.
192.168.1.104 - ip телефона, не помню встречается ли он там, но все же
192.168.137.1 - мой интернет-шлюз (NAT)
192.168.1.1 - мой роутер
Скачать архив с настройками http://shustoff-studio.ru/cisco7940.zip.
shustoff
Сообщение bilker » 06 фев 2014, 21:07
Привет всем! Нажимаю кнопку с галочкой :
1 User Preferencec
2 Network Configuration
3 Devvice Config......
4 Security Config......
Захожу в пункт 2 :
1 IPv4 Config.....
2 IPV6 Cjnfig
3 Mac sddress
4 Host Name
5 Dommain Name
6 Operational Vlan Id
7 Admin VlanId
8 SW PORT Config.....
9 PC Port Config....
10 PC Vlan
11 VPN
Вот все пункты но и они на все активны для редактирования, может тел обменяемся я могу позвонить!!!
bilker
Сообщение bilker » 06 фев 2014, 21:12
Если FTP сервер не поднят телефон работать не будет?
bilker
