Gigaset Application
Re: Gigaset Application
Сообщение sd » 21 авг 2013, 21:32
rsatom писал(а):можно ссылку на приложение? аппарат 610a если это важно.
Отправил в личку.
Сообщение alexsong » 30 сен 2013, 14:46
Уважаемый sd!
Очень выручает фишка отображения баланса на телефоне, очень! А тут осенило, что не хватает еще - отображение стоимости последнего звонка! Было бы просто волшебно. А то мои старики каждый раз боятся звонить за пределы нашей Родины, думают выговаривают миллионы :)
Сообщение sd » 03 окт 2013, 02:56
alexsong писал(а):Уважаемый sd!
Ок, спасибо за предложение. Посмотрю, куда бы это вставить... места ведь мало совершенно.
Сообщение alexsong » 03 окт 2013, 04:25
Вы же как то делали, что строчки динамически менялись - курс/погода.. Так вот - вместо неработающей погоды можно )
Сообщение sashafaq » 08 янв 2014, 21:22
Приветствую!
А как можно получить чудо ссылочку для приложения Gigaset? (c610)
sashafaq
Сообщение sd » 09 янв 2014, 06:18
Приветствую!
Все очень просто. Идете на страницу Мой Профиль - Информация по счету, там кликаете по синему тексту "Показать все способы получения информации о текущем балансе". Далее, выбираете пункт "запросив URL" и скопируйте там тот, который для получения ответа в формате HMTL. Этот URL надо будет чуть подкоректировать. Допустим, URL, что вы скопировали выглядит так:
http://api.comtube.com/scripts/balance/balance.php?type=html&username=sd&signature=13a4a81264b53a31ab2067de1a5a736a
Вам нужно заменить слово balance на gigaset, и этот измененный URL ввести в ваш телефон. Как это делается описано в начале этой ветки. Вы, кстати, для проверки того, что все правильно, скормите этот URL браузеру. В итоге вы должны будете увидеть свой ник, баланс и т.д.
Сообщение ado17 » 12 янв 2014, 01:12
Здравствуйте, sd.
Знаю что приложение уже наверняка не поддерживается, но всё же...
Можно что-нибудь сделать с пропуском в одну строку между текстом на C610 IP? Не помещается вся информация. И когда запускаю приложение через 99#92 вижу что там ещё есть курс доллара (при заставке его не видно из-за пропусков), кроме него и баланса должно быть что-то ещё? Читал что была ещё погода, так ли это на данный момент?
ado17
Сообщение sd » 13 янв 2014, 03:18
ado17 писал(а):Здравствуйте, sd.
Хм, что касается пропуска, то как такового его нет. Можете фотку показать? В самой нижней строке должна быть информация о входящих сообщениях разного рода - голосовая почта, email'ы и т.д.
Погода, кстати, сейчас не работает. Мы брали погоду у Google, но он нас уже отбивает. Надо искать другой сервис с API получения погоды, и без всяких лимитов, либо придумывать что-то, чтобы нас не блокировали - например, кэшировать погоду на какое-то время.
Сообщение ado17 » 14 янв 2014, 02:16
sd писал(а):Хм, что касается пропуска, то как такового его нет. Можете фотку показать? В самой нижней строке должна быть информация о входящих сообщениях разного рода - голосовая почта, email'ы и т.д.
Вот как это выглядит в качестве заставки:
Заставка
Вот как выглядит "конец" если запускать приложение через команду 99#92:
Приложение
И всё! Больше ничего нету :o
ado17
Сообщение alexsong » 15 янв 2014, 11:04
На 595IP пропусков нет (в качестве заставки):
Может вместо погоды, таки, курс евро запилить, прошу не допрошусь уже года два )) Тем более погода родными Гигасетовскими средствами, вроде как смотрится.
Заметил, что у товарища ado17 на картинке с заставки - верхняя строка "Comtube balance" на сером фоне явно наверное лишняя..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
