IP SMS обсуждение развития и "баги"
Re: SMS Sender и два телефона и другие замечания
Сообщение marchelo » 14 фев 2011, 22:49
alg писал(а):С этим логом вроде все нормально, но непонятно, почему падает - на устройствах с 2.2 и на эмуляторе с версиями 2.1 и 2.3.1 проблема не воспроизводится.
Проблема воспроизводится на ура. Перезагрузил телефон и сразу воспроизвел. Так лог поменьше. Назван smaller log for Android 2.3.2
alg писал(а):Насчет номеров телефонов: если на SIM-карте номер прописан и его удается определить, то по умолчанию используется именно он. В остальных случаях - на выбор, из числа прописанных в личном кабинете. Касаемо формы быстрого ответа - мы думаем над тем, как туда лучше вставить возможность выбора номера. В принципе, выбор номера не помешает - ведь логично предположить, что человек, получивший сообщение, решит на него ответить. К тому же, возможность выбрать номер есть только в случае отправки через Comtube.
Надо дорабатывать. Сейчас у меня через форму быстрого ответа всегда отправляется с Comtube. А я хочу со своего номера, при этом с каждого телефона с соотвествующего. К сожалению, номер на симках не прописан, ни на одной. Я однозначно за то, что бы софт скачивал телефоны из профиля и настройках указывался телефон по умолчанию.
marchelo
Сообщение marchelo » 14 фев 2011, 22:52
Быстро вы софт обновляете.
Установил вечернее обновление (исправлено падание для телефон без СИМок, может номер версии в маркете обновлять, а то все 1.0, да 1.0, не понятно на какой версии проблема зафиксирована), но вместе с ним поправилась и проблема вылета на 2.3.2. Соотвественно - либо криво встало, либо криво собралась предыдущая версия. :-)
marchelo
Сообщение alg » 15 фев 2011, 00:33
Возможно, действительно криво встало или собралось. Но раз падение пропало - это хорошо :)
Насчет номеров телефонов - наверное, будем делать в настройках соответствующий пункт Если телефонов несколько - в настройках будет возможность задать номер по умолчанию. Если же номер один - пункт будет скрыт.
Сообщение marchelo » 15 фев 2011, 01:15
alg писал(а):Возможно, действительно криво встало или собралось. Но раз падение пропало - это хорошо :)
Еще понаблюдаем. Вон Navitel до сих пор не работает на 2.3
alg писал(а):Насчет номеров телефонов - наверное, будем делать в настройках соответствующий пункт Если телефонов несколько - в настройках будет возможность задать номер по умолчанию. Если же номер один - пункт будет скрыт.
Жду с нетерпением.
marchelo
Сообщение alg » 15 фев 2011, 16:15
Выпустили небольшое обновление - теперь есть возможность указать номер по умолчанию при отправке через Comtube.
Ну и небольшие косметические изменения - версия теперь 1.1, и в диалоге "О программе" показывается информация о версии.
Сообщение marchelo » 15 фев 2011, 21:57
alg писал(а):Выпустили небольшое обновление - теперь есть возможность указать номер по умолчанию при отправке через Comtube.
При отправке через форму быстрого ответа (из истории сообщений под контактом) не подцепился номер по умолчанию из настроек. Ушло от "Comtube".
marchelo
Сообщение alg » 15 фев 2011, 22:38
Oops, mein Fehler... :( Завтра поправлю.
Сообщение marchelo » 16 фев 2011, 01:07
Не пробовал удалять второй сотовый, но я подумал, что я с Вами не согласен.
Номер по умолчанию надо давать всегда. Как минимум два есть у всех: "Comtube" и 79260991020. Выбор есть :-)
marchelo
Сообщение alg » 16 фев 2011, 01:23
В нынешней реализации так: если удалось считать номер с симки, то этот номер автоматически подставляется при отправке через Comtube (но при создании нового сообщения можно переопределить номер либо на 79260991020, либо на comtube). Если же номер на симке не прописан, то в дело вступают 79260991020 и comtube, а также номера, указанные в личном кабинете в качестве мобильных.
Сообщение marchelo » 16 фев 2011, 22:12
Спасибо.
Хотелось бы понять, вы хотите оставить SMS sender примерно на таком уровне или хотите развивать до уровня Handcent SMS и подобных. Вообщем нужны ли Вам запросы по "украшательству" или вы только must have реализовывать будете.
И вернемся назад
alg писал(а):В случае с Comtube это нерешаемо и единственное, что можно сделать - это показывать статус сообщения при выборе соответствующего пункта в контекстном меню (который тоже будет добавлен).
Хотя бы пунктик и то хорошо будет. Хотя не пойму, почему нельзя факт доставки отражать в вашей программе. Мысли напишу чуть позже.
marchelo
