Проблемы с настройкой STUN-сервера
Сообщение artem_konst » 25 сен 2013, 19:00
Доброго времени суток уважаемая техническая поддержка COMTUBE!
Не могу настроить STUN-сервер.
Пользуюсь телефонным аппаратом Fanvil B535.
Учетную запись настроил, написано Registered, все вроде нормально, однако, STUN-сервер не регистрируется,
написано "FALSE". :(
Помогите, разобраться, в чем может быть проблема. И для чего вообще нужен этот STUN-сервер?
Во вложении, направляю скрин-шоты настроек аппарата.
Так же хочу проконсультироваться по разделу "Advanced Settings" нужно ли там ставить дополнительно какие-то галочки или изменять какие-то настройки для более стабильной работы аппарата с сетью COMTUBE?
С уважением,
Омельченко Артем
artem_konst
Re: Проблемы с настройкой STUN-сервера
Сообщение sd » 25 сен 2013, 22:58
artem_konst писал(а):Доброго времени суток уважаемая техническая поддержка COMTUBE!
С уважением,
Омельченко Артем
STUN нужен только в том случае, когда есть проблемы с прохождением голоса в одном из направлений. Если при вызовах голос есть, то настраивать STUN не нужно. Что касается работоспособности STUN'а у нас, то будем смотреть в чем дело. Если у вас без STUN настройки голос не проходит, то можете использовать STUN такой stun.xten.com
Сообщение artem_konst » 27 сен 2013, 00:46
Да, нет, все работает и без STUN-сервера, вот и интересуюсь, зачем он собственно нужен и что он из себя представляет :?:
artem_konst
Сообщение sd » 27 сен 2013, 09:38
artem_konst писал(а):Да, нет, все работает и без STUN-сервера, вот и интересуюсь, зачем он собственно нужен и что он из себя представляет :?:
Он нужен тогда, когда внутри SIP пакета при инициализации вызова указывается неправильный IP-адрес (ваш внутренний, и наш сервер не может понять, что вы за натом - такое случается иногда). В общих чертах, STUN просто позволяет sip-телефону узнать ваш внешний IP-адрес путем обращения к STUN серверу, и тип NAT, затем информация используется при совершении вызова.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 17
