тест на 700000
тест на 700000
Сообщение kasatik54 » 06 сен 2013, 18:57
при совершении тестового звонка по номеру sip 700000 с сайта ауди сигнал от меня не проходит. через встроенный
микрофон и гарнитуру с наушником проходит назад только какой -то треск
kasatik54
Re: тест на 700000
Сообщение sd » 06 сен 2013, 19:44
kasatik54 писал(а):при совершении тестового звонка по номеру sip 700000 с сайта ауди сигнал от меня не проходит. через встроенный
То есть, вы слышите девушку, предлагающую проговорить сообщение после писка, проговариваете что-то там, а потом вместо того, что вы наговорили слышите треск? Вы как звоните (с сайта, с X-Lite, Zoiper, что-то другое)? Если с комьютера, то скорее всего два варианта: неправильно подключен микрофон (это можно проверить путем запуска приложения по аудиозаписи и попробовать записать сообщение на комьютере), либо программа, которую вы используете для звонков выбрала неправильное устройство микрофона. В этом случае в настройках программы сменить устройства микрофона на другое и попробовать еще раз.
Re: тест на 700000
Сообщение kasatik54 » 11 окт 2013, 10:25
извините, что не вышел на связь раньше - был за границей и очень жалею, что не довел наше сотрудничество до логического конца. однако отвечаю на ваши вопросы: тестовый звонок производился с сайта как через встроенную гарнитуру, так и через подключаемую. я слышал голос автомата, но вместо моего текста слышал лишь треск и шум
kasatik54
Re: тест на 700000
Сообщение sd » 11 окт 2013, 22:23
kasatik54 писал(а):извините, что не вышел на связь раньше - был за границей и очень жалею, что не довел наше сотрудничество до логического конца. однако отвечаю на ваши вопросы: тестовый звонок производился с сайта как через встроенную гарнитуру, так и через подключаемую. я слышал голос автомата, но вместо моего текста слышал лишь треск и шум
Хм, попробуйте зайти в настройки flash-плеера на главной странице сайта (там где нарисовам телефон, есть иконка в форме шестеренок. Посмотрите какое устройство микрофона выбрано. Попробуйте поменять.
Лучше, однако, звонить с программ вроде Zoiper, 3CXPhone, или нашей IPPHONE4WINDOWS. Работает стабильнее, чем с сайта.
