Руководство по созданию клик-вызова с произвольным дизайном
Сообщение gch » 31 дек 2010, 15:30
Вы можете создать кнопку с произвольным дизайном.
Вариант 1. Кнопка-иконка по нажатию на которую возникает окно для посетителя сайта (запрашивается с comtube.com)
Для реализации вам понадобится разместить у себя на сайте следующий HTML-код:
<script src="//comtube.com/get_js.php?option=callme_click" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
Затем, указать изображение и ссылку на него:
<a onclick="callme_click('YOUR_HASH'); return false;" href="#">
    <img height="100px" border="0" width="100px" style="margin: 0px; padding: 0px;" src="YOUR_IMAGE" />
</a>
Где:
YOUR_HASH - значение параметра hash (идентификатор клик-вызова), передаваемого в ссылке для пользования услугой. Как узнать ваш hash см. в разделе API на языке Java-Script.
YOUR_IMAGE - изображение, при клике на которое откроется окно для совершения вызовов.
Вместо картинки, также, можно указать нужный вам HTML-элемент (например блок DIV)
Вариант 2. Кнопка с элементом ввода.
Представляет собой HTML-код, содержащий элемент ввода текста (<input type="text" />) и кнопку "Позвонить мне", по нажатию на которую будет осуществлен вызов.
Для реализации данного варианта следует ознакомиться с API на языке Java-Script.
При реализации данного варианта нашим условием является то, что вы обязуетесь поставить ссылку на наш сайт (т.е. написать "powered by comtube", вместо comtube - наш логотип http://www.comtube.com/res/images/comtube_logo_small8.png). Ссылка может находится во всплывающем окне (т.е. не видна посетителям вашего сайта сразу), главное, чтобы она была в принципе.
Re: Руководство по созданию клик-вызова с произвольным дизай
Сообщение mikle77 » 15 июн 2014, 17:41
Подскажите, а для самого окна, которое появляется при нажатии кнопки можно задать индивидуальный дизайн, в т.ч. чтобы оно было не html, а на JS ?
mikle77
Сообщение sd » 17 июн 2014, 08:04
mikle77 писал(а):Подскажите, а для самого окна, которое появляется при нажатии кнопки можно задать индивидуальный дизайн, в т.ч. чтобы оно было не html, а на JS ?
Да, можно, главное интерфейс взаимодействия с сервером должно остаться. А дизайн можете делать каким хотите.
Сообщение mikle77 » 20 июн 2014, 16:39
А где можно редактировать дизайн окна? Не нашел такой возможности.
С кнопкой вопросов нет, речь именно об окне.
mikle77
Сообщение sd » 22 июн 2014, 07:32
mikle77 писал(а):А где можно редактировать дизайн окна? Не нашел такой возможности.
Сам дизайн окна, если он показывается нашей системой, то изменить нельзя (можно поменять только тексты). Тут можете только создать полностью свое окно. Там логика работы не сложная. То есть, можете посмотреть исходники окна в браузере, и потом потоврить взаимодействие с сервером, только уже используя ваш дизайн. К сожалению, на данный момент нет подробной инструкции как это сделать. Но я попрошу кого-нибудь описать это дело.
Сообщение semen702 » 11 май 2015, 12:42
Доброго дня. Подскажите а как поменять месторасположение кнопки на сайте? Что например кнопка была закреплена в определенном месте, и не прокручивалась при прокрутке страницы.
С Уважением.
semen702
