Можно ли на один аккаунт привязать несколько SIP
Сообщение malec » 10 май 2013, 14:06
Можно ли на один аккаунт привязать несколько SIP номеров как это можно делать на SIPNET
malec
Re: Можно ли на один аккаунт привязать несколько SIP
Сообщение sd » 10 май 2013, 17:57
malec писал(а):Можно ли на один аккаунт привязать несколько SIP номеров как это можно делать на SIPNET
Да, такая возможность есть и работает только через запрос в тех.поддержку. Вернее, тут мы создаем доп.учетные записи, привязанные к основному счету, а не просто номера. Нужно указать, сколько учетных записей требуется. И если важны логины, то указать и логины тоже. В противном случае, доп.учетные записи будут в стиле malec1,2,3...
Сообщение alexsong » 12 май 2013, 01:38
А какие то ограничения по количеству доп. учеток есть? А то многие близкие обзавелись смартфонами, пора приучать их к человеческой voip телефонии, вместо всяких там Виберов )) (попутно вопрос - на viber можно звонить каким нибудь образом из Comtube?)
P.S. У меня есть три учетки на одном счете, но их уже не хватает.
Последний раз редактировалось alexsong 12 май 2013, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sd » 12 май 2013, 01:46
alexsong писал(а):А какие то ограничения по количеству доп. учеток есть? А то многие близкие обзавелись смартфонами, пора приучать их к человеческой voip телефонии, вместо всяких там Виберов ))
Ограничений нет, так что можете писать в тех.поддержку, вам их заведут. Можете указать желаемые логины, если есть желание. Могу и я это сделать, если напишите мне в личку, но скорость не гарантирую.
Сообщение alexsong » 12 май 2013, 01:48
Спасибо, обращусь к Вам! Сиюминутность не критична )
Сообщение hubbiton » 12 май 2013, 20:46
Т.е, как я понимаю, чтобы звонить со своего счёта еще и со смартфона (в то время, когда дома на постоянку телефон в сети зарегистрирован), надо попросить второй логин? Или можно тем же самым входить и звонить? Есть ли разница и влияет ли второй вход под той же учёткой на работоспособность первого?
hubbiton
Сообщение sd » 12 май 2013, 21:16
hubbiton писал(а):Т.е, как я понимаю, чтобы звонить со своего счёта еще и со смартфона (в то время, когда дома на постоянку телефон в сети зарегистрирован), надо попросить второй логин? Или можно тем же самым входить и звонить? Есть ли разница и влияет ли второй вход под той же учёткой на работоспособность первого?
Нет, второй логин не нужен. Все будет работать.
Сообщение malec » 28 май 2013, 03:19
И еще один каверзный вопрос, если на 1 учетке куплен прямой номер и на него поступает вызов но у пользователя 2 сип номера, звонить будут все находящиеся онлайн или как?
malec
