звонок на комтуб
звонок на комтуб
Сообщение kuznechov119m » 28 мар 2013, 09:39
Здравствуйте , для IP телефона установил программу Зуппер коммуникатор , всё работает , но вот решили проверить как проходит обратный вызов , звонили на номер который высветился при приёме ( как понимаю присвоенный комтубу ) с мобильного оператора Билайн , после того как оператор предложил включить другой набор клавиш мобильный выключили , естественно на комтуб звонка не было , а с Билайн сняли больше 20 рублей , так и должно быть
kuznechov119m
Re: звонок на комтуб
Сообщение kuznechov119m » 28 мар 2013, 10:04
извиняюсь ошибся не 20 рублей а 9рублей 95 копеек , но фактически услуга , а именно соединение не была предоставлена
kuznechov119m
Сообщение sd » 28 мар 2013, 20:56
kuznechov119m писал(а):Здравствуйте , для IP телефона установил программу Зуппер коммуникатор , всё работает , но вот решили проверить как проходит обратный вызов , звонили на номер который высветился при приёме ( как понимаю присвоенный комтубу ) с мобильного оператора Билайн , после того как оператор предложил включить другой набор клавиш мобильный выключили , естественно на комтуб звонка не было , а с Билайн сняли больше 20 рублей , так и должно быть
Что то я совершенно ничего не понял. Как звонили? Откуда куда? Да и при чем здесь мы, если деньги сняли с вашего счета в Билайне?
P.S. К вашему сведению, в телефонии тарифицируется не наличие разговора, а факт соединения. Вернее, продолжительность с момента получения информации о том, что трубка поднята, по получения информации о том, что турбка положена. При этом, почти всеми операторами почти всегда дается бесплатный период - от 3 до 6 секунд, чтобы понять, что связь не удалась и повесить трубку.
Сообщение kuznechov119m » 29 мар 2013, 08:10
так я никого и не обвиняю , хочется услышать ответ реально ли дозвониться на КОМТУБ с сотового по номеру который высветился на этом сотовом после звонка с комтуба , а звонили находясь в одной комнате , в надежде услышать вызов на телефоне подключённом к КОМТУБУ , виной тому програмный телефон Зупер коммуникатор , или же номер виртуальный ???????????
kuznechov119m
Сообщение sd » 29 мар 2013, 10:35
kuznechov119m писал(а):так я никого и не обвиняю , хочется услышать ответ реально ли дозвониться на КОМТУБ с сотового по номеру который высветился на этом сотовом после звонка с комтуба , а звонили находясь в одной комнате , в надежде услышать вызов на телефоне подключённом к КОМТУБУ , виной тому програмный телефон Зупер коммуникатор , или же номер виртуальный ???????????
Конечно, дозвонится можно и не только с сотового. Номер +74959568850 - общий номер доступа, где необходимо донабрать 6 цифр в тональном режиме. Если ваш сип-телефон в этот момент зарегистрирован в сети, то вызов к вам непременно придет. На всякий случай проверил - вызов приходит.
Сообщение kuznechov119m » 29 мар 2013, 12:38
Спасибо ,теперь всё понял , не набрал свой номер комтуб
kuznechov119m
Вернуться в Общие вопросы
