Вместо факса получаю звук
Сообщение vidvard » 16 мар 2012, 12:51
когда отправляют мне факс,а они все правильно делают,потому что я им по другой линии обясняю как это делать,
вместо факса я принимаю звук их разгавора.
можете мне сказать как это происходит и почему я потом слишу их разговор.
спасибо.
vidvard
Re: Вместо факса получаю звук
Сообщение sd » 16 мар 2012, 13:03
vidvard писал(а):когда отправляют мне факс,а они все правильно делают,потому что я им по другой линии обясняю как это делать,
спасибо.
Вам факс отправляют через номер +74959568262? Если да, то могу предположить только 2 вещи:
  • страница в факс не до конца вставлена и их факс не пытается не отправить, а принять
  • наш факс по каким-то причинам не детектирует сигнал (вероятно, из-за помех)
Сообщение a-tehnika » 14 авг 2012, 08:15
У меня аналогичная проблема, все входящие звонки принимаются на голосовую почту, как настроить на прием факса? пробовали даже отправить факс через sip comtube с другого аккаунта, все равно приходит голосовое сообщение.
_ с уважением, Голякова Юлия
a-tehnika
Сообщение sd » 15 авг 2012, 14:59
a-tehnika писал(а):У меня аналогичная проблема, все входящие звонки принимаются на голосовую почту, как настроить на прием факса? пробовали даже отправить факс через sip comtube с другого аккаунта, все равно приходит голосовое сообщение.
А вот это странно. У нас тестовые факсы принимаются нормально. И да, бывают такого рода проблемы при отправке факса с одной учетки на другую. Вы пробовали отправлять с обычного факса?
Сообщение vipuser » 28 ноя 2012, 19:27
У меня та же проблема, судя по всему некорректно что-то у Вас работает.
Требуется срочное решение проблемы. Факсы отправляют с другой страны. То что факсы "не договорились" или ещё что-то в этом роде мы уже не раз слышали, Вы сообщите когда проблема будет решена!
vipuser
Сообщение cpokorp » 12 янв 2013, 02:15
ситуация аналогичная. пытались отправить с разных факсов и гродов - результат один. пишет звук в автоответчик.
а нельзя ли так сделать, чтобы не работал автоответчик, а железно включался факс
cpokorp
Сообщение 113377 » 06 мар 2013, 17:57
74959568262 + хххххх. Факс уходит "в никуда".
В какие сроки планируете исправить?
113377
Сообщение sd » 07 мар 2013, 00:42
113377 писал(а):74959568262 + хххххх. Факс уходит "в никуда".
Прием факса работает хорошо, но не со 100% приемом. Иногда факс просто не распознается (~2-3% всех приемов факсов), и эта проблема не воспроизводится в наших условиях с нашими факсами. Поэтому сказать о сроках исправления данной проблемы не могу, к сожалению.
Сообщение 113377 » 12 мар 2013, 22:27
Мы говорим о разных вещах.
В МОЁМ случае:
Факс - распознаётся (факс comtube отвечает), идёт и нормально завершается передача факса (Ventafax на передающей стороне, который отображает статус и состояние связи).
После передачи факса голосовой информатор comtube снова говорит "Отправьте факс или оставьте голосовое сообщение"
Отправленный факс не появляется в личном кабинете, никакого email также не передаётся (хотя настроено).
И это ОЧЕНЬ ПЛОХО, потому что передающая сторона имеет ВСЕ основания полагать, что она факс успешно отправила!
Отдельно от факса голос записывается, сохраняется в ЛК и приходит на email.
Как локализовать и исправить проблему?
113377
Сообщение sd » 13 мар 2013, 00:52
113377 писал(а):Мы говорим о разных вещах.
В МОЁМ случае:
Вот эта информация очень полезна!!! Вот за это большое спасибо! Было бы здорово, если бы вы сообщили дату/время (МСК) вызова и номер, с которого пришел факс. Я посмотрю, как такое могло случится, что факс принялся, но не попал в кабинет. Как правило, факс не принимается, по той причине, что наш факс не распознал удаленный аппарат, поэтому произошла просто голосовая запись - такая запись как правило не больше минуты, когда удаленный факс понимает, что получателя по факту нет.
