API для отправки SMS сообщений
Re: API для отправки SMS сообщений
Сообщение sd » 28 фев 2013, 01:27
armexcapital писал(а):Друзья, помогите!
Никогда до этого не работал с API и ничего в этом не понимаю, кроме того что формируется запрос к файлу http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php
Проблема у меня возникает со значением переменной signature, как я понимаю она включается в себя данные для авторизации (логин пароль в мд5), никакого скрипта для формирования этого значения не писал, просто создал запрос в конце которого добавил &username=(логин)&password=(пароль в MD5) но мне выдает ошибку 401
Все это нужно для небольшого php скрипта, который служит для заказа клиентом услуги, мне бы хотелось чтобы после того как клиент сделает заказ я получал на свой телефон SMS с уведомлением.
Может у кого-нибудь есть готовый вариант скрипта для правильного формирования signature на PHP с описание? Буду благодарен за помощь.
Готовая функция по формированию подписи - viewtopic.php?f=33&t=495#p2618. На вход нужно передать массив с параметрами и пароль, а на выходе уже список параметров без базовой части.
Сообщение armexcapital » 28 фев 2013, 07:16
Спасибо, наш программист уже переделал
class params
action = 'send';
number = 'номер получателя';
name = 'Оповещение';
message = 'Новый клиент';
charset = 'utf-8';
username = 'логин';
report_to = 'email';
password = 'пароль';
function BuildUrlParamsWithSignature($params, $password)
    ksort($params);
    $url = 'http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php';
    if (!is_array($params))
        return $url;
    foreach($params as $key => $value)
        $url .= $key . "=" . urlencode($value) . "&";
    $signature = md5($url . "&password=".urlencode($password));
    $url .= "signature=" . $signature;
    return $url;
Последний раз редактировалось armexcapital 09 май 2013, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
armexcapital
Сообщение sd » 28 фев 2013, 07:55
armexcapital писал(а):Спасибо, я это уже читал, но скорее всего у меня мало знаний в php... вот код, теорию понял, но на практике не могу написать, поправьте пожалуйста:
Параметры можно задать так:
// создание массива с параметрами
$params['action'] = 'send';
$params['number'] = 'номер получателя';
$params['name'] = 'Оповещение';
$params['message'] = 'Новый клиент';
$params['charset'] = 'utf-8';
$params['username'] = 'логин';
$params['report_to'] = 'email';
// формирование строки с параметрами и подписью
$url_params = BuildUrlParamsWithSignature($params, 'пароль');
// обращение в api для отправки sms сообщения
$res = file_get_contents('http://api.comtube.com/scripts/api/sms.php?' . $url_params);
// вывод результата вызова api
echo $res;
Пароль в параметрах указывать не нужно, его нужно только передать в указанную функцию, как указано в примере. И еще уберите из BuildUrlParamsWithSignature вашу строку $url = 'http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php';
Сообщение armexcapital » 28 фев 2013, 17:17
Все верно.
Довольно непростой механизм, не как у других сервисов.
Последний раз редактировалось armexcapital 09 май 2013, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
armexcapital
Сообщение BubnovRV » 05 мар 2013, 06:59
<sent_at> в отчете о доставке в UTC?
Сообщение sd » 06 мар 2013, 02:57
BubnovRV писал(а):<sent_at> в отчете о доставке в UTC?
Нет, должна быть в часовом поясе, указанном в настройках профиля.
Сообщение BubnovRV » 06 мар 2013, 07:04
Да нет в UTC
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <result>
- <numbers>
- <item>
  <id>2262584</id>
  <uid>0d3f1e3f-08fc-4e69-887b-61dc44c307fe</uid>
  <sent_at>2013-03-06 02:55:17</sent_at>
  <number>79037976378</number>
  <parts_cnt>1</parts_cnt>
  <parts_sent>0</parts_sent>
  <status>10</status>
  <desc>No error</desc>
  </item>
  </numbers>
  <code>200</code>
  <desc>OK</desc>
  </result>
У меня во время отправки СМС на часах 9:55, в настройках на сайте стоит +7.
Сообщение sd » 06 мар 2013, 09:17
BubnovRV писал(а):Да нет в UTC
Значит, это баг, который будет в ближайшее время исправлен. Время должно быть в вашем часовом поясе.
Сообщение BubnovRV » 06 мар 2013, 10:43
Не надо исправлять, мне как раз в UTC нужно. Да и потом как быть пользователям, которые уже пользуются им как UTC?
Сообщение sd » 06 мар 2013, 22:13
BubnovRV писал(а):Не надо исправлять, мне как раз в UTC нужно. Да и потом как быть пользователям, которые уже пользуются им как UTC?
Не, в любом случае, это не порядок. Должно быть однообразно, если даже и безобразно. Все API возвращают время в часовом поясе, указанном в личном кабинете. И исключений быть не должно. Иначе со временем будет полный бардак.
P.S. Единственное, что можно подумать над тем, чтобы возвращать данные в часовом поясе, указанном в запросе к API (например, 'Europe/Moscow', 'UTC', и т.д.), но это уже другая тема.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
