CISCO ATA 186 не работают два канала одновременно
Сообщение vaddeg » 26 фев 2013, 23:07
Не могу настроить, пишу для обоих каналов одинаковые ID и пароли, регистрируется в сети только один канал.
Помогите, пожалуйста, настроить одновременную работу двух каналов.
vaddeg
Re: CISCO ATA 186 не работают два канала одновременно
Сообщение sd » 26 фев 2013, 23:15
vaddeg писал(а):Не могу настроить, пишу для обоих каналов одинаковые ID и пароли, регистрируется в сети только один канал.
Ну количество линий увеличил до 2 - делать 2 одновременных вызова вы теперь сможете, а вот почему не проходит регистрация второго канала - сказать не могу. У оборудования логи то есть? Что оно вообще говорит?
Сообщение vaddeg » 26 фев 2013, 23:25
тут пишут, что нужно различные SIPID прописывать http://www.ksv.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0 ... -186.shtml
если SIPID прописать для первого канала 7288400 а для второго канал 7288401 то регистрируются оба канала, но при попытке установить связь получаю короткие гудки.
если для обоих каналов прописать SIPID 728840, то регистрируется только один канал, но зато можно звонить.
Как логи получить пока не разобрался.
vaddeg
Сообщение sd » 26 фев 2013, 23:29
vaddeg писал(а):если SIPID прописать для первого канала 7288400 а для второго канал 7288401 то регистрируются оба канала, но при попытке установить связь получаю короткие гудки.
Что значит "установить связь"? Что вы набирали с первой и второй учеток? Одновременно или как?
vaddeg писал(а):если для обоих каналов прописать SIPID 728840, то регистрируется только один канал, но зато можно звонить.
Ну может тогда проблема в самом железе? У нас нет ограничений на регистрации по одной учетке с разных устройств. Так что все должно быть ок, по идее.
Сообщение vaddeg » 26 фев 2013, 23:42
при таких настройках регистрируются оба канала, в обоих телефонах есть гудок, но если попробовать куда-нибудь позвонить, получаю короткие гудки.
https://www.dropbox.com/s/14jct7etfme0y04/sip_parameters.pdf
а если uid0 и uid1 ставлю 728840, то один канал становится OFF
vaddeg
Сообщение sd » 27 фев 2013, 03:39
vaddeg писал(а):при таких настройках регистрируются оба канала, в обоих телефонах есть гудок, но если попробовать куда-нибудь позвонить, получаю короткие гудки.
Так, инструкция есть? Что такое UID0 и UID1 и что такое LoginID0 и LoginID1? В каких случаях они используются? Если они используются для звонков или регистрации, то там должен быть наш 6-значный номер.
Сообщение vaddeg » 27 фев 2013, 11:30
Устройство не хочет работать с двумя каналами, если на оба канала прописать одинаковые SIPID, и начинает работать, если прописать разные SIPID
В comtube есть возможность для одного аккаунта сделать несколько SIPID?
vaddeg
Сообщение sd » 27 фев 2013, 23:30
vaddeg писал(а):Устройство не хочет работать с двумя каналами, если на оба канала прописать одинаковые SIPID, и начинает работать, если прописать разные SIPID
Да, есть. Напишите в абон.службу с просьбой добавить еще один sip на ваш счет.
Сообщение BubnovRV » 02 мар 2013, 19:38
Насколько я знаю аташка все равно два звонка одновременно держать не будет, а если и будет то очень плохо.
Сообщение hubbiton » 24 апр 2013, 19:59
Нормально она держит и 2 звонка, только на втором кодек получится только 711.
И еще про них говорят, что из-за NAT они очень плохо работает. У меня в локалке год висит - никаких проблем.
hubbiton
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
