Звонки из других сип сетей
Re: Звонки из других сип сетей
Сообщение Alexan » 19 апр 2010, 18:13
Спасибо за ответ! Все оказалось проще - у меня стояло в переадресации (кстати, с подачи вашего слишком навязчивого сервиса) Рабочее время с 10 до 20, поэтому и не проходило. Сделайте чтобы автоматом при создании условий не ставилось рабочее время, кому надо тот сам озаботиться тишиной в трубке.
Alexan
Сообщение Alexan » 19 апр 2010, 18:23
Есть еще вопрос-
подскажите, пожалуйста, какие кодеки использовали при входящих этих соединениях
18 Апрель 2010, 03:55 Входящий ...@mangosip.ru (74953332211)
18 Апрель 2010, 03:55 Входящий ...@mangosip.ru (2281..)
18 Апрель 2010, 03:35 Входящий ...@mangosip.ru
18 Апрель 2010, 03:33 Входящий ...@mangosip.ru
есть какие то проблемы с переадресациями.
Alexan
Сообщение sd » 20 апр 2010, 10:10
Все просто. У вас стояла переадресация на sipnet. Вы указывали 7-значный SIP ID, что не есть хорошо, так как в этом случае наша платформа прибавляет "7495", и после этого делается вызов в sipnet. В ответ мы получаем ошибку "Status=500 account has been moved to a remote system". Это лечится указанием вашего логина в sipnet вместо SIP ID.
Например, вы можете указать sip:alexan@sipnet.ru, где alexan - ваш логин в sipnet.ru. А кодеки здесь ни при чем, хотя со входящей стороны от mangosip пришел кодек G711alaw.
Сообщение snagornyy » 26 май 2010, 11:53
НЕ проходят звонки на account@sip.nonoh.net - в ответ получаю "Абонент занят или временно не отвечает", хотя из других сетей (не comtube, н-р - optiroam) звонок проходит
snagornyy
Сообщение alg » 26 май 2010, 12:12
snagornyy, похоже, у нас есть ошибка, из-за которой вызов на Ваш номер не проходит. Дело в том, что в набираемом номере содержится точка, и мы не совсем корректно ее воспринимаем.
Сообщение snagornyy » 26 май 2010, 12:18
надеюсь, вы ее исправите?! ;) или такой возможности нет?
snagornyy
Сообщение alg » 26 май 2010, 12:34
Возможность есть, исправим :)
Сообщение igo44 » 03 июн 2010, 21:17
Вопрос
проходят ли звонки с сети e1tele.com на комтубе и обратно,пробывал звонить на с комтубе на e1 не получилось,может не правильно ввёл сип номер вводил я его в следующем формате:999803@e1tele.com
999803@sip.e1tele.com
вообщем дозвониться не удалось.
2.Возможноли использовать програмный телефон:Firefly Soft Phone для Вашего сервиса и как правильно её настроить для Вашего сервиса,программа мне понравилась,что можно настроить несколько учётных записий sip операторов
igo44
Сообщение sd » 03 июн 2010, 22:27
1. По поводу e1tele.com сразу сказать трудно. По идее должно проходить, но все зависит от того, позволяет ли это делать их платформа. Завтра мы постараемся выяснить.
2. Если это SIP-телефон, то почему бы и нет. Опять же завтра скачаем и попробуем.
Сообщение sd » 04 июн 2010, 11:17
igo44 писал(а):2.Возможноли использовать програмный телефон:Firefly Soft Phone для Вашего сервиса и как правильно её настроить для Вашего сервиса,программа мне понравилась,что можно настроить несколько учётных записий sip операторов
Этот телефон можно настроить только на их сервис Freshtel. То есть напрямую на нас настроить не получится. Я не регистрировался пока что, но может быть, там можно будет указать SIP сервис стороннего оператора. Хотя шансов на это мало, так как они сами предоставляют услуги связи.
