videocd писал(а):Тот айпи что выше не наш, у нас 89.20....122 - все исходящие пакеты должны быть с этого адреса. Отправил в личку кусок лга с фаервола, где видно как идут пакет от вас...
Снял трассировку. Как оказалось, от вашего оборудования приходят запросы на регистрацию номеров 102 и 101, а не вашего шестизначного номера, полученного при регистрации. Отсюда и проблемы. Пакет REGISTER приходящий от вас я скинул вам в личку.
P.S. На последнем скриншоте есть параметр Authentication mode, установленный в значение "Per Endpoint". Какие там еще значения есть? И еще один параметр интересный - Gateway registration name - что за он? Может там надо указать ваш шестизначный номер?
videocd писал(а):В параметре Authentication mode: есть три варианта это "Per Endpoint", "Per Gateway", "Per Ch. Select Mode" по поводу параметра "Gateway registration name" - там нет вариантов кроме как вписать самостоятельно.
Еще по поводу 101 и 102, это внутренние номера линий т.к. этот шлюз имеет возможность подключения 2-х телефонов.
Поменял режим в параметре Authentication mode на "Per Gateway" - сразу в мониторинге на сайте появилось устройство "Audiocodes-Sip-Gateway-MP-102 FXS/v.4.60A.043.001 " с регистрацией на 3 минуты и в Gateway registration name прописал свой шестизначный номер.
videocd писал(а):Нет, не работает, набираем номер и слушаем тишину, в 13.40-13.50 примерно в это время набирали, если есть возможность посмотреть логи.
sd писал(а):videocd писал(а):Нет, не работает, набираем номер и слушаем тишину, в 13.40-13.50 примерно в это время набирали, если есть возможность посмотреть логи.
Ну по логам вижу, что запросы на регистрацию идут. И почему-то чаще, чем раз в три минуты. Увеличьте, пожалуйста, интервал минут до 10.
Что касается исходящих вызовов, то опять-таки, запросы приходят от имени 101, а не от 6-значного номера. Поэтому система такие вызовы отбивает.
videocd писал(а):sd писал(а):videocd писал(а):Нет, не работает, набираем номер и слушаем тишину, в 13.40-13.50 примерно в это время набирали, если есть возможность посмотреть логи.
Прописал еще в нескольких местах свое имя вместо 101, проверьте что теперь в логах твориться?
да в логе шлюза постоянно вылетают вот эти строчки:
18d:9h:17m:26s ( sip_stack)(467 ) !! [ERROR] AcSIPDialog::Init : m_DialogAPI init failed
18d:9h:17m:26s ( sip_stack)(468 ) ?? [WARNING] Can't find User in Busy List
Не, правильных запросов INVITE не поступало вообще. За исключением вашего C610A.
