Не проключается голос.(в SDP от Comtube - серый IP)
Сообщение olegans1972 » 20 фев 2012, 08:26
Вдруг перестал проключаться голос. Не долго думая снял трэйс. Все хорошо пока не получаю на свой инвайт 200 ОК от Comtube. Там в SDP стоит серый IP 192.168.3.10. Мой клиент ссответственно пытается слать RTP на этот адрес и на этом все
olegans1972
Re: Не проключается голос.(в SDP от Comtube - серый IP)
Сообщение sd » 20 фев 2012, 08:33
olegans1972 писал(а):Вдруг перестал проключаться голос. Не долго думая снял трэйс. Все хорошо пока не получаю на свой инвайт 200 ОК от Comtube. Там в SDP стоит серый IP 192.168.3.10. Мой клиент ссответственно пытается слать RTP на этот адрес и на этом все
Уже все работает. Что было, сказать трудно. Можете здесь показать SDP? Такого быть было не должно.
Сообщение olegans1972 » 20 фев 2012, 15:21
Да конечно.
olegans1972
Сообщение sd » 20 фев 2012, 15:59
olegans1972 писал(а):Да конечно.
Спасибо. Будем разбираться, как такое произошло. Надеюсь, что найдем причину.
Сообщение Solvy » 29 дек 2012, 14:36
у меня похожая ерунда
Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.98;branch=z9hG4bKf115.b6b2401.0;received=62.117.120.98;rport=5060
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.10:5061;received=192.168.3.10;branch=z9hG4bK1DC91EFAA7BB2F76D453B5A6216525B5;rport=5061
Record-Route: <sip:62.117.120.98;lr;ftag=77D83030353039320048C022>
From: <sip:+79166850079@sip.comtube.com>;tag=77D83030353039320048C022
To: sip:740682@sip.comtube.com;tag=as09a935c5
соединение проходит , трафик считается , в трубке тишина
Solvy
Сообщение sd » 29 дек 2012, 18:51
Solvy писал(а):у меня похожая ерунда
Тут все правильно. Вы бы показали пакет полностью. В предыдущем случае была проблема в том, что в SDP приходил наш внутренний адрес, а не внешний.
