Настройки почтовых программ
Сообщение popov » 02 дек 2009, 19:54
Какие настройки у почтового ящика comtube.ru ? POP3/SMTP?
popov
Re: Настройки почтовых программ
Сообщение dsl » 02 дек 2009, 20:12
.jpg
сервер pop: comtube.ru
сервер smtp: comtube.ru
Пользователь = ваш_логин_на_comtube_ru@comtube.ru
Пароль: ваш_пароль_на_comtube_ru
dsl
Сообщение igo44 » 14 мар 2010, 14:10
если у провайдера закрыт доступ к 25 порту,какой следует использовать альтернативный порт?
igo44
Сообщение alg » 14 мар 2010, 14:26
Обычно у таких провайдеров в личном кабинете есть настройка - использовать файрвол или нет, и если да - то какие порты блокировать. Попробуйте порт 587.
Сообщение mf8 » 02 июл 2011, 15:31
Почтовые сервера поддерживают защиту соединения(SSL) для протоколов POP3 и SMTP? Если да, то, какие порты прописывать?
mf8
Сообщение alg » 02 июл 2011, 19:14
Нет, защищенного режима (пока?) нет.
Сообщение sh-sergey » 29 фев 2012, 16:33
Настройка Microsoft Office Outlook 2007:
  • Адрес электронной почты: login@comtube.com
  • Тип учётной записи: POP3
  • Сервер входящей почты: comtube.com
  • Сервер исходящей почты: comtube.com
  • Пользователь: login
  • Пароль: Ваш пароль на comtube
    где login - Ваш логин на comtube.
    Другие настройки:
  • Сервер исходящей почты - SMTP-серверу требуется проверка подлинности - Аналогично серверу входящей почты
  • Дополнительно - Оставлять копии сообщений на сервере
sh-sergey
Сообщение sailor » 23 авг 2013, 15:37
добрый день, можно ли настроить прием по imap, какие настройки?
с уважением
sailor
Сообщение pp » 23 авг 2013, 22:26
Да можно и по IMAP
IMAP сервер: imap.comtube.com
POP3 сервер: pop3.comtube.com
SMPT сервер: smtp.comtube.com
Более того теперь доспуны шифрование SSL и TLS
pp
Сообщение sailor » 24 авг 2013, 00:46
pp писал(а):Да можно и по IMAP
спасибо, comtube начинает нравиться всё больше и больше (тьфу тьфу чтоб не сглазить).
и немного оффтопа - а откуда появилось название comtube? это случайно не из кинофильма "Асса" - communication tube, position number one и т.д.. хороший фильм и добрые воспоминания навеяло.
sailor
Вернуться в E-mail
