Отсутствует мой номер с списке номеров отправителя
Re: Отсутствует мой номер с списке номеров отправителя
Сообщение lioubavl » 13 сен 2012, 12:29
Подтверждаю. При отправке с сайта свой номер не подставляется, при отправке из лайт-версии - все-равно подставляет Comtube' ский номер, при отправке с андроида - все ОК.
Пофиксьте косяк!
lioubavl
Сообщение sv375033 » 14 сен 2012, 23:17
У меня наконец появился мой номер. Но я и не заметил, из-за чего и в какой именно момент он пропал? Как бы опять не повторилось. Теперь я периодически проверяю, мой ли там указан номер или опять глюкнуло. Немного напрягает..
sv375033
Сообщение alexsong » 15 сен 2012, 10:34
А у меня так и не дает мой подтвержденный номер выбирать - приходиться пользоваться отправкой смс в другом месте, а как было удобно, когда "все в одном" :?
Сообщение sd » 17 сен 2012, 11:00
alexsong писал(а):А у меня так и не дает мой подтвержденный номер выбирать - приходиться пользоваться отправкой смс в другом месте, а как было удобно, когда "все в одном" :?
Так, а какой номер должен быть? Кстати, а где не дает выбрать номер - в программе для Android или на сайте? Мы никакие номера не удаляли. Просто были небольшие изменения, из-за чего некоторые телефоны не подгружались.
P.S. Кстати, да, была еще одна проблема на сайте. Теперь все должно быть нормально.
Сообщение sd » 17 сен 2012, 11:01
Кстати, появилась SMS команда #smsaonon - она добавляет номер телефона, с которого отправлена команда в список допустимых номеров SenderID.
Сообщение zaratustra » 17 сен 2012, 12:20
Номер появился. Рад что услуга заработала
zaratustra
Сообщение alexsong » 17 сен 2012, 12:56
Уррря! Не прошло и года, сегодня все работает! А то я уже думал, что весь Comtube в отпуске ))
Еще бы буквенные SenderID таким образом добавлять и будет счастье ;)
Сообщение sd » 17 сен 2012, 14:20
Да, это пока не отошли полностью от отпуска :)
Что касается буквенных SenderID, то тут проблема - пока нет механизма защиты от мошенников. В ручном режиме мы проверяем, не будет ли использоваться данная подпись для всякого рода мошеннических действий. Стоп-лист для SenderID нормальный сделать не так быстро, к сожалению, с нашими текущими ресурсами.
Сообщение divafelix » 09 окт 2012, 16:52
Проблема так и не решилась или она появилась снова ?
Я не виду своего номера в отправителях. Что делать ?
divafelix
Сообщение sd » 09 окт 2012, 22:30
divafelix писал(а):Проблема так и не решилась или она появилась снова ?
Кхм, а давно пропал? Что было? Если вы скинете мне требуемый SenderID, я вам его установлю. Если вам нужно установить не буквенную подпись, а номер вашего мобильного телефона, то вы можете отправить SMS на номер +79250991020 с текстом @smsaonon, после чего номер, с которого пришло SMS сообщение появится в списке доступных.
