API для отправки голосовых сообщений
Re: API для отправки голосовых сообщений
Сообщение juram2001 » 02 окт 2012, 11:53
juram2001 писал(а):3.
http://api.comtube.ru/scripts/api/vmsg.php?action=state с параметрами аналогичными получению данных обычного смс сообщения выдает
<result><code>204</code><desc>No Content</desc></result>
а запрос на
http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?action=state
по uid голосового сообщения соответственно не выдает его стоимость.
action=state - Это статус задания, а не стоимость. Однако, можно будет доработать API таким образом, что помимо статуса, будет возвращаться стоимость в случае, если задание уже обработано.
Но тем не менее action=state для обычных смс возвращает их стоимость, хотелось бы того же и для голосовых рассылок. Согласитесь, ведь проще получить данные рассылки (стоимость и прочее) по запросу action=state по заданному uid рассылки, чем каждый раз дергать action=statistics и парсить все рассылки, к то му же зха месяц может быть несколько сотен / тысяча рассылок, и соответственно выдача action=statistics будет расти как снежный ком...
juram2001
Сообщение juram2001 » 02 окт 2012, 11:59
sd писал(а):Расшифровка такая:
0 - не удалось выполнить
10 - выполнено
11 - выполнено частично (не на все номера в задании удалось дозвониться)
30 - выполняется (идет обзвон)
50 - приостановлено пользователем
40 - прекращено системой (из-за нехватки средств, например)
Еще 21 и 22 в список, пожалуйста.
juram2001
Сообщение sd » 02 окт 2012, 14:56
10 - выполнено
Хм, забыл про них - это промежуточные - 21 - ждем после занято, 22 - ждем после нет ответа, 23 - ждем после ошибки (любой). Вроде так. Но эти статусы относятся не к рассылке, а к конкретному номеру.
Сообщение juram2001 » 08 ноя 2012, 01:07
sd писал(а): Однако, можно будет доработать API таким образом, что помимо статуса, будет возвращаться стоимость в случае, если задание уже обработано.
Очень бы хотелось данную возможность. Когда можно ожидать?
juram2001
Сообщение sd » 08 ноя 2012, 11:16
Сейчас сказать о сроках трудно. Ведь стоимость можно узнать через запрос статистики.
Сообщение BubnovRV » 01 мар 2013, 07:51
Планируется ли поддержка голосовых рассылок через синтезатор голоса? То есть я через API передаю строку с текстом, ваш сервис его синтезирует в голос и звонит указанному абоненту.
Сообщение sd » 01 мар 2013, 07:53
BubnovRV писал(а):Планируется ли поддержка голосовых рассылок через синтезатор голоса? То есть я через API передаю строку с текстом, ваш сервис его синтезирует в голос и звонит указанному абоненту.
Вот об этом я тоже мечтаю. Но как скоро такое случится сказать не берусь. Помимо выбора и покупки решения TTS надо его еще интегрировать в систему. Так что это займет приличное время.
Сообщение BubnovRV » 01 мар 2013, 16:48
Об этом не мечтать надо, а делать как можно скорее. А то к кому не обратишься у всех это только в планах.
Сообщение sd » 01 мар 2013, 23:34
BubnovRV писал(а):Об этом не мечтать надо, а делать как можно скорее. А то к кому не обратишься у всех это только в планах.
Да, вы правы. Однако учитывайте, что спрос пока не известный, а затраты приличные. С учетом не резинового бюджета, это и получается, что в планах. Однако, посмотрим.
Сообщение merin_ja » 01 мар 2014, 07:21
Ребят, есть ли у кого готовый php скрипт для работы с данным API? Если есть, то поделитесь кому не сложно.
merin_ja
