IP-SMS
Номер отправителя
Сообщение miska777 » 18 сен 2012, 21:48
Здравствуйте! Не могу сменить номер отправителя, делал все, как вы описывали выше! В чем проблема не могу понять? Выдает номер отправителя стандартный, присвоенный программой! У меня Samsung Galaxy S2 GT-I9100 на базе Androd 4.0.4
miska777
Re: Номер отправителя
Сообщение sd » 18 сен 2012, 23:40
miska777 писал(а):Здравствуйте! Не могу сменить номер отправителя, делал все, как вы описывали выше! В чем проблема не могу понять? Выдает номер отправителя стандартный, присвоенный программой! У меня Samsung Galaxy S2 GT-I9100 на базе Androd 4.0.4
Правильно ли я понимаю, что в выпадающем списке в настройках программы нет вашего номера? Каким способом сделали точно? Какой номер? В программу делали "Обновить информацию"?
Re: IP-SMS
Сообщение Andrew1979 » 25 сен 2012, 16:04
Добрый день.
Не отсылается смс без интернета. Хотелось полностью заменить стандартное приложение программой, чтобы так же поддерживалось отправка смс по тарифу оператора, при отсутствии интернета.
Так же не отображаются ММС сообщения. Можно функцию добавить?
Andrew1979
Re: IP-SMS
Сообщение alexsong » 25 сен 2012, 16:24
Шалом!
Кнопку выхода из приложения можно добавить? А то при выходе "стрелкой назад" приложение остается висеть в запущенных.
Re: IP-SMS
Сообщение sd » 26 сен 2012, 10:01
Andrew1979 писал(а):Добрый день.
Так ведь есть возможность отправлять сообщения через сотового оператора. Для этого в режиме наборе сообщения войдите в меню, и там выберите пункт - "Отправить через сотового оператора".
А вот с ММС пока никак, к сожалению. Но ее поддержка у нас есть в планах.
Re: IP-SMS
Сообщение Andrew1979 » 26 сен 2012, 11:55
Пункт в меню присутствует, но не активен. Телефон sony ericsson xperia ray
Andrew1979
Re: IP-SMS
Сообщение sd » 26 сен 2012, 17:04
Andrew1979 писал(а):Пункт в меню присутствует, но не активен. Телефон sony ericsson xperia ray
А вы текст и номер ввели? Кнопка активируется только тогда когда есть и то и другое.
Re: IP-SMS
Сообщение Andrew1979 » 28 сен 2012, 10:23
))) Ок. Нюансы, о которых сразу не догадаешься. Хорошо бы, чтобы автоматом переходил на оператора при исчезновении интернета с вылетающим окном-подтверждением.
Andrew1979
Re: IP-SMS
Сообщение sd » 28 сен 2012, 13:04
Кстати, хорошая идея. Подумаем, возможно, добавим в одной из следующих версий.
Re: IP-SMS
Сообщение alexsong » 28 сен 2012, 14:52
Сергей, а какие мысли по поводу кнопки выхода из приложения? :oops:
