Gigaset Application
Re: Gigaset Application
Сообщение sd » 07 дек 2011, 18:31
А с другими городами как?
Ну тогда можно попробовать сокращать до первых трех букв город, как вариант :geek:
Тоже не вариант. Первые три буквы могут быть одинаковыми у разных городов. Млин, одной строки для погоды явно не хватает. Надо думать другое решение... Жалко, что телефоны принимают только примитивный html, а то можно было бы сделать бегущую строку или еще там чего...
Сообщение marchelo » 08 дек 2011, 00:05
sd,
У всех пользователей очень разные требования. Я вот выступлю против разных страниц для разного рода инфы. Мне всегда нужен остаток средств. А погода (она есть стандартная) мне вообще не нужна. Думаю, надо думать о настраиваемом приложении.
marchelo
Сообщение sd » 08 дек 2011, 11:39
marchelo писал(а):sd,
Обязательно так и сделаю, marchelo.
Сообщение alexsong » 10 дек 2011, 03:50
Пропала инфа из заставки, из инфоцентра работает.
Сообщение sd » 10 дек 2011, 18:55
alexsong писал(а):Пропала инфа из заставки, из инфоцентра работает.
Странно, у меня сейчас работает. А у вас?
Сообщение alexsong » 15 дек 2011, 12:29
Немного задержался с ответом - сейчас все работает. А перед этим по немецки (!) писало, что сервис временно капут
Сообщение sd » 15 дек 2011, 12:42
alexsong писал(а):Немного задержался с ответом - сейчас все работает. А перед этим по немецки (!) писало, что сервис временно капут
У меня кстати, тоже. Походу, это были проблемы с самим gigaset'ом.
Сообщение alexsong » 11 сен 2012, 18:00
Погодка перестала отображаться - числовых значений нет. Курс доллара работает.
Сообщение sd » 17 сен 2012, 11:32
alexsong писал(а):Погодка перестала отображаться - числовых значений нет. Курс доллара работает.
А нам google перестал отдавать погодку (много запросов им шлется), так что пока отключил. Будем искать другой источник погоды, чтобы не было ограничений на количество запросов.
P.S. После обновления форума что-то не всегда показываются новые сообщения... или я не там смотрю... при детальном рассмотрении оказалось, что так много постов упущено...
Сообщение alexsong » 17 сен 2012, 13:03
sd писал(а):P.S. После обновления форума что-то не всегда показываются новые сообщения... или я не там смотрю... при детальном рассмотрении оказалось, что так много постов упущено...
Ага, я смотрю вы отвечать перестали, теперь понятна причина )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
