API для отправки голосовых сообщений
Re: API для отправки голосовых сообщений
Сообщение panchuk35 » 17 июл 2012, 16:56
И кстати при загрузке вот такой ответ приходит message<br>Array<br>
panchuk35
Сообщение sd » 17 июл 2012, 16:58
panchuk35 писал(а):И кстати при загрузке вот такой ответ приходит message<br>Array<br>
Просто при загрузке сообщения? Или при отправке?
Сообщение panchuk35 » 17 июл 2012, 16:58
Тоже самое, файл заливается, на тел. не приходит и ответ message<br>Array<br>.
Я что-то не так делаю?)
panchuk35
Сообщение panchuk35 » 17 июл 2012, 16:59
При action=upload
panchuk35
Сообщение panchuk35 » 17 июл 2012, 17:00
Спасибо все заработало)))
panchuk35
Сообщение sd » 17 июл 2012, 17:03
panchuk35 писал(а):Тоже самое, файл заливается, на тел. не приходит и ответ message<br>Array<br>.
Так был же вызов на номер 7926967XXXX длительностью 39 секунд. Разве не оно? Кстати, указывайте номера в формате 79..., а не 89... во избежании проблем.
Сообщение sd » 17 июл 2012, 17:05
panchuk35 писал(а):Спасибо все заработало)))
Кстати, после запроса на отправку (не загрузку) сообщения, вызов может прийти не совсем сразу, а в течение нескольких минут.
Проблема с upload осталась?
Сообщение panchuk35 » 17 июл 2012, 17:08
sd писал(а):Проблема с upload осталась?
Нет, все нормально.
panchuk35
Сообщение juram2001 » 01 окт 2012, 18:17
Несколько вопросов по получению запросу state :
1. что такое <status>30</status> , приведите, пожалуйста полную расшифровку статусов голосовых рассылок
2. как получить стоимость отправленного голосового сообщения?
3.
http://api.comtube.ru/scripts/api/vmsg.php?action=state с параметрами аналогичными получению данных обычного смс сообщения выдает
<result><code>204</code><desc>No Content</desc></result>
а запрос на
http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?action=state
по uid голосового сообщения соответственно не выдает его стоимость.
juram2001
Сообщение sd » 02 окт 2012, 09:46
juram2001 писал(а):1. что такое <status>30</status> , приведите, пожалуйста полную расшифровку статусов голосовых рассылок
Расшифровка такая:
0 - не удалось выполнить
10 - выполнено
11 - выполнено частично (не на все номера в задании удалось дозвониться)
30 - выполняется (идет обзвон)
50 - приостановлено пользователем
40 - прекращено системой (из-за нехватки средств, например)
juram2001 писал(а):2. как получить стоимость отправленного голосового сообщения?
При запросе статистики (action=statistics) возвращаются голосовые рассылки с указанием общей стоимости. Для отдельно выбранной рассылки получить стоимость пока нельзя.
juram2001 писал(а):3.
а запрос на
action=state - Это статус задания, а не стоимость. Однако, можно будет доработать API таким образом, что помимо статуса, будет возвращаться стоимость в случае, если задание уже обработано.
Что касается ошибки 204, то можете мне скинуть полный запрос? Хотелось бы посмотреть, в чем там дело.
