Не получается подключить АТС по SIP-транку
Re: Не получается подключить АТС по SIP-транку
Сообщение censor » 11 июл 2012, 09:40
А Вы не посмотрите wireshark трейс? Ещё заметил что иногда слышу что говорю сам в трубке, как будто идёт"зеркалирование" голоса.
censor
Сообщение sd » 11 июл 2012, 11:51
censor писал(а):А Вы не посмотрите wireshark трейс? Ещё заметил что иногда слышу что говорю сам в трубке, как будто идёт"зеркалирование" голоса.
Не понял? Чей и чего трейс? Что касается зеркалирования, то дайте больше информации, пожалуйста.
Сообщение censor » 11 июл 2012, 16:25
С зеркалированием разобрался - просто телефоны были рядом.
Сейчас проблема такая, при звонке на выделенный вами номер, попадаю на наш внутренний IVR, далее на внутренний телефон. При таком звонке IVR и голос с внутреннего телефона "хрипит" или даже на секунду или две пропадает связь. Так же хрипит если позвонить "напрямую", без IVR. Просто ivr как показатель - на этом этапе ничего хрипеть и пропадать не должно точно. Я снял трейс wireshark такого звонка (во вложении), вы можете посмотреть?
dump.rar
censor
Сообщение censor » 12 июл 2012, 09:43
Заметил что качество связи особенно портится с утра в период с 9 до обеда примерно.
censor
Сообщение sd » 12 июл 2012, 11:05
censor писал(а):С зеркалированием разобрался - просто телефоны были рядом.
Может, я не правильно слушаю, но хрипений не слышу. По крайней мере в приветствии "Добро пожаловать в облачный контакт центр...". Может, направите?
Сообщение sd » 12 июл 2012, 11:07
censor писал(а):Заметил что качество связи особенно портится с утра в период с 9 до обеда примерно.
А вот это не замечали. По крайней мере, сейчас с качеством все нормально. Но Москву и на московские мобильные. У вас разные направления? Или какое-то одно, куда вы постоянно звоните?
Сообщение censor » 12 июл 2012, 12:34
Кажется я нашёл закономерность в этом хрипении, по крайней мере сегодня она подтверждается. Если звонить с одного и того же номера подряд раз 6-8 на ваш выделенный, то тогда начинает хрипеть. Можете потестировать? У меня раз на 6 начинает хрипеть. Но если выполнить вызов с другого телефона, то хрипение пропадает. Понимаю это звучит как "магия", но пока получается так.
censor
Сообщение sd » 12 июл 2012, 12:44
censor писал(а):Кажется я нашёл закономерность в этом хрипении, по крайней мере сегодня она подтверждается. Если звонить с одного и того же номера подряд раз 6-8 на ваш выделенный, то тогда начинает хрипеть. Можете потестировать? У меня раз на 6 начинает хрипеть. Но если выполнить вызов с другого телефона, то хрипение пропадает. Понимаю это звучит как "магия", но пока получается так.
Ок, по возможности посмотрю. Признать это явление критическим не могу, поэтому о скорости поиска проблемы сказать не могу в связи со своей текущей сильной загрузкой.
Сообщение censor » 12 июл 2012, 12:48
Окей, посмотрите как будет время, спасибо!
censor
