30 секунд, часть вторая )
Сообщение Wen » 08 янв 2010, 19:18
Описание проблемы в предыдущей теме, на знаю зачем ее закрыли.
STUN-сервер - comtube.ru прописал
Брандмауэр вырубил
ничего не помогло, роутер не использую... Что делать?
Wen
Re: 30 секунд, часть вторая )
Сообщение alg » 08 янв 2010, 22:08
Похоже, проблема "плавающая" и, возможно, как-то связана с Вашим интернет-провайдером. Согласно статистике звонков, в 20:58 и 21:00 было два исходящих вызова, длительностью 78 и 33 секунды соответственно.
Проверьте пинг до сервера с помощью команды "ping sip.comtube.ru". Если пинг большой или есть потери пакетов, то это прямым образом сказывается на качестве связи и обрывах соединения.
Сообщение Wen » 09 янв 2010, 13:36
Да, решение вчера нашел, но появилась другая проблема. Поставил SJphone в нем не прерываются звонки, но звук доходит секунд через 30 от меня. :(
Wen
Сообщение sd » 09 янв 2010, 16:25
Вы бы рассказали о том, в чем у вас была проблема.
Что касается задержки, то какой у вас ping sip.comtube.ru? И еще выполните команду tracert sip.comtube.ru.
Сообщение Wen » 09 янв 2010, 18:11
Пинг 3-4 мс.
команду tracert sip.comtube.ru выполнил.
У меня стоит windows 7, может тут какие то особые настройки нужны?
Wen
Сообщение Wen » 09 янв 2010, 19:06
Все, вопрос снят.
Поставил более старую версию программы X-Lite, 3.0, до этого стояла X-Lite 4.0 BETA, в 3.0 задержки нет и разговор не прерывается, ура! :)
Wen
Сообщение alg » 09 янв 2010, 19:07
Все же, сколько бед от этой X-Lite 4.0 beta... Пожалуй, внесу в тему "Возможные проблемы с SIPом" - это уже не первая жалоба на данную программу.
Сообщение Wen » 09 янв 2010, 20:52
Ну, теперь, в коллекции еще есть и жалоба на SJphone ))) Там задержка звука ужасная. (
Wen
Сообщение Konstantinq » 22 сен 2010, 19:01
nimbuzz клиент в котором можно настроить SIP
у меня xlite и sjfone не работали как надо (31-32 сек) а это заработало
Konstantinq
Сообщение alg » 22 сен 2010, 23:28
Тут не угадаешь. У кого-то программа работает, у другого та же программа или требует шаманства, или не работает вообще. Обычно такие проблемы возникают, когда в интернет выходят через домашний маршрутизатор, а не напрямую.
