Настройка SPA3102 для PSTN to VoIP
Re: Настройка SPA3102 для PSTN to VoIP
Сообщение sd » 03 июл 2012, 18:17
rukrover писал(а):Ну вот. Я поймал сообщение - Last PSTN Disconnect Reason: VoIP Dialing Timeout
Свое устройство, ip, и два порта вижу в веб-интерфейсе комтьюба.
Похоже, что он даже не пытается звонить. Так как в логах ничего нет.
Попробуйте вот что. Когда позвоните на свой городской, и SPA3102 поднимет трубку, то наберите 102 - это баланс. Будет что-то или нет?
Сообщение rukrover » 03 июл 2012, 18:19
sd писал(а):Попробуйте вот что. Когда позвоните на свой городской, и SPA3102 поднимет трубку, то наберите 102 - это баланс. Будет что-то или нет?
Попробовал, такая же история, после ввода 102 - короткие гудки.
rukrover
Сообщение sd » 03 июл 2012, 18:26
rukrover писал(а):Попробовал, такая же история, после ввода 102 - короткие гудки.
Где-то есть косяк в конфигурации устройства... только понять где пока не могу. По логам от вас приходят только запросы на регистрацию в сети и все - никаких вызовов.
Сообщение rukrover » 03 июл 2012, 18:30
В таком случае, можете ли мне помочь ссылкой на "базовые" скажем так настройки. Что можно, что нельзя?
rukrover
Сообщение rukrover » 03 июл 2012, 18:32
В принципе я настроил SysLog сервер и успешно собираю чего там мне этот адаптер генерирует. Выслать вам?
rukrover
Сообщение sd » 03 июл 2012, 18:34
rukrover писал(а):В таком случае, можете ли мне помочь ссылкой на "базовые" скажем так настройки. Что можно, что нельзя?
Попробуйте вот по этой ссылке. Только там вместо 86343490 нужно указать ваш 6-значный номер. Насколько я помню, я по этой инструкции когда-то настраивал данную фичу.
P.S. Кстати, попробуйте указать вот так Dial Plan 2:(S0<:XXXXXX), то есть без @sip.comtube.com. И проверьте еще раз прежде чем читать ту инструкцию, на которую я дал ссылку.
Сообщение sd » 03 июл 2012, 18:35
rukrover писал(а):В принципе я настроил SysLog сервер и успешно собираю чего там мне этот адаптер генерирует. Выслать вам?
Да, было бы неплохо. Можно здесь на форуме приаттачить.
