Настройка SPA3102 для PSTN to VoIP
Сообщение rukrover » 03 июл 2012, 15:41
Приветствую товарищи,
Есть одна простая задача, настроить адаптер SPA3102 для того, чтобы форвардить весь входящий трафик PSTN (городская московская линия) на указанный мобильный телефон через VoIP (SIP) comtube.
LINE 1 выключил
PSTN LINE:
PSTN-To-VoIP Gateway Enable:yes
PSTN Caller Auth Method:none
PSTN Caller Default DP:2
Dial Plan 2:(S0<:+79165550711@moi_account_na_comtube>)
PSTN Answer Delay:0
Итого, когда звоню на городской номер, сразу получаю длинный низкий гудок VoIP, а через 5-6 секунд короткий отбой гудки VoIP и еще через пару секунд звонок завершается.
Можете помочь?
rukrover
Re: Настройка SPA3102 для PSTN to VoIP
Сообщение sd » 03 июл 2012, 16:04
rukrover писал(а):Есть одна простая задача, настроить адаптер SPA3102 для того, чтобы форвардить весь входящий трафик PSTN (городская московская линия) на указанный мобильный телефон через VoIP (SIP) comtube.
LINE 1 выключил
PSTN LINE:
PSTN Answer Delay:0
Отмеченная строка точно работать не будет. Попробуйте указать так:
Dial Plan 2:(S0<:XXXXXX@sip.comtube.com>)
где XXXXXX - это ваш 6-значный номер.
Далее, в таблице переадресации для вашего 6-значного номера на странице "Мой профиль - Мой Comtube - Виртуальный номер" добавьте ваш мобильный номер.
Сообщение rukrover » 03 июл 2012, 16:15
Сделал все в соответствии с инструкцией, однако ничего не поменялось. Даже выставил более высокий приоритет заведенному сотовому телефону.
Картина такая же. Длинный низкий гудок секунд пять, затем идет voip отбой, а затем еще через пару секунд и линия обрывается.
Не могли бы логи посмотреть?
rukrover
Сообщение sd » 03 июл 2012, 16:19
rukrover писал(а):Сделал все в соответствии с инструкцией, однако ничего не поменялось. Даже выставил более высокий приоритет заведенному сотовому телефону.
К нам ничего не приходит. Значит, где-то есть проблема в конфигурации.
Сообщение sd » 03 июл 2012, 16:23
sd писал(а):К нам ничего не приходит. Значит, где-то есть проблема в конфигурации.
Попробуйте настроить сам sip на телефоне. То есть, наверное, не нужно было его отключать.
Сообщение rukrover » 03 июл 2012, 16:24
В таком случае, можно ли вас попросить ссылку на более-менее похожий обзор-руководство по настройке?
rukrover
Сообщение rukrover » 03 июл 2012, 16:25
sd писал(а):Попробуйте настроить сам sip на телефоне. То есть, наверное, не нужно было его отключать.
У меня обычный, аналоговый телефон! Его невозможно настроить. Говорю же, функция нужна только одна - форвард PSTN на VoIP.
rukrover
Сообщение sd » 03 июл 2012, 16:36
Вы меня не правильно поняли. Настройте sip-учетную запись на вашем SPA3102. Вы же выключили LINE1, попробуйте ее включить.
Сообщение rukrover » 03 июл 2012, 16:46
Включил. И теперь новыми красками заиграла info панель.
Прикладываю скриншот.
Однако с вызовами проблема сохранилась.
Правда, некоторое время назад в графе Last Disconnect PSTN Reason было: Timeout что-то-там!
rukrover
Сообщение rukrover » 03 июл 2012, 18:06
Ну вот. Я поймал сообщение - Last PSTN Disconnect Reason: VoIP Dialing Timeout
Свое устройство, ip, и два порта вижу в веб-интерфейсе комтьюба.
rukrover
