Twinkle - ошибка 404 Not Found
Сообщение kirith » 16 дек 2009, 12:09
настраиваю Twinkle/1.2 в Ubuntu. Постоянно 2 ошибки:
1) на запрос "REGISTER sip:62.117.120.98:5060 SIP/2.0" приходит "SIP/2.0 404 Not Found"
2) на запрос "NOTIFY" приходит "SIP/2.0 400 Contact header missing"
в настройках Domain и Registar вбивал как 62.117.120.98 так и sip.comtube.ru
порт регистрации 5060 (...верно?)
Вопросов 2:
1- Что делать для регистрации? Насколько я понял, звонки в PSTN без неё не возможны. (На sip я дозваниваюсь)
2- Всё таки со stun что делать? в инструкции к X-lite Вы пишите - "Мы рекомендуем указывать параметры STUN сервера только при наличии проблем с входящей и исходящей связью." , а в инструкции к LinkSys Spa-1001 "Внимание: Обязательно необходимо установить параметры "Stun enable" "Stun server" "
P.S. А Вы действительно позволяете на PSTN звонить кодеком G726 (2 страница в Manual_LinkSys_SPA-1001)? У Вас есть такие приземляющие узлы?
kirith
Re: Twinkle - ошибка 404 Not Found
Сообщение alg » 16 дек 2009, 13:07
Twinkle малость туповат, и если ему не указывать порт - он будет кричать "Not Found" :) Попробуйте настроить так, как на приложенных скриншотах.
Попробуйте для начала без STUN-сервера. Если Вы дозваниваетесь на SIP и все друг друга слышат, то нет необходимости включать STUN.
Относительно G726 - наш шлюз поддерживает G726 и, по идее, проблем с этим кодеком быть не должно.
Сообщение kirith » 16 дек 2009, 13:26
Да. На "register" -200 OK,
а вот SIP/2.0 404 Not Found
To: <sip:7926мобильник@sip.comtube.ru>
А на другие вопросы ответите?
kirith
Сообщение alg » 16 дек 2009, 13:29
Попробуйте не указывать домен при наборе номера. Т.е., набирайте просто - 7926xxxxxxx (либо - 7926xxxxxxxx@sip.comtube.ru:5060). И, по-моему, на другие вопросы я ответ дал.
Сообщение kirith » 16 дек 2009, 13:30
про другие вопросы -снимаю...
kirith
Сообщение kirith » 16 дек 2009, 13:33
Спасибо! Без доменных имён пошло :D
Stun отключил
kirith
Сообщение kirith » 16 дек 2009, 13:35
А как-то можно видеть регистрацию Sip-агентов на сервере для обычного юзера?
В личном кабинете, например...
kirith
Сообщение alg » 16 дек 2009, 13:36
kirith писал(а):А как то можно видеть регистрацию Sip-агентов на сервере для обычного юзера?
Фича на подходе, появится очень скоро. В разделе "SIP-телефон" будет вкладка, на которой можно будет видеть зарегистрированные устройства.
Сообщение gch » 16 дек 2009, 20:38
Сообщение kirith » 16 дек 2009, 20:45
Вы просто СУПЕР!!!
Сегодня попросил сделать просмотр регистрации SIP UA - уже сделали!
Последний вопрос - Flash -phone в Linux не пашет...
Какой плеер нужен: Adobe/ Gnash/ Shockwave ? И в каких браузерах?
kirith
