как подключить cisco CP7975
Сообщение akh1 » 04 апр 2012, 20:31
дайте что надо в настройках написать для этого фона.
в лоб не заработал.
akh1
Re: как подключить cisco CP7975
Сообщение sd » 04 апр 2012, 21:10
akh1 писал(а):дайте что надо в настройках написать для этого фона.
в лоб не заработал.
Можете указать что и где указывали? И скриншоты приложите по возможности, пожалуйста.
Сообщение akh1 » 05 апр 2012, 08:19
<line button="8">
<featureID>9</featureID>
<!-- FIXME: Text to display next to line button #1 -->
<featureLabel>731513</featureLabel>
<!-- FIXME: FQDN or IP of your SIP proxy -->
<proxy>sip.comtube.ru</proxy>
<port>5060</port>
<!-- FIXME: SIP username -->
<name>731513</name>
<!-- FIXME: Name to display on outbound caller ID -->
<displayName>731513</displayName>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>3</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>1</callWaiting>
<!-- FIXME: SIP authorization name (often matches username) -->
<authName>731513</authName>
<!-- FIXME: SIP authorization password -->
<authPassword>пароль</authPassword>
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
<!-- FIXME: "Messages" key will autodial this number -->
<messagesNumber>*01</messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<contact></contact>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>false</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
akh1
скринов нет,
просто не конектится
akh1
Сообщение akh1 » 05 апр 2012, 08:23
сделано по аналогии с sipnet
он с аналогичными настройками пашет на ура.
akh1
Сообщение sd » 05 апр 2012, 09:02
akh1 писал(а):сделано по аналогии с sipnet
Не поделитесь, что поменяли в вышеуказанной конфигурации? Вроде все правильно было указано. Или проблема в другом оказалась?
Сообщение akh1 » 05 апр 2012, 10:26
Я ПРОШУ О ПОМОЩИ
и говорю что comtube - НЕ РАБОТАЕТ
настройки предоставил.
sipnet.ru с такими работает.
помощи ждать ? или как всегда ?
akh1
Сообщение sd » 05 апр 2012, 12:11
akh1 писал(а):Я ПРОШУ О ПОМОЩИ
Простите, я вас не понял. Думал, что вы сделали по аналогии с sipnet и заработало.
По логам видно, что от вас приходит непонятно что:
Apr 4 20:32:01 Got INVITE (UA: Cisco-CP7975G/8.4.0) from: sip:731513@sip.comtube.ru, to: sip:*%23@sip.comtube.ru.
То есть, он присылает нам запросы, но вместо номера получателя приходит *%23. Поэтому прошу предоставить больше информации. Ваша фраза "просто не конектится" слишком размыта. Это значит, что не регистрируется или то, что не проходят вызовы? Есть у устройства доступ к лог-файлам?
Сообщение akh1 » 05 апр 2012, 18:54
о.......уже лучше.......есть надежда на помощь.....
да, телефон не может пройти первичную регистрацию...
по иконке видно что он не зарегался.....
логи в теле есть, но в них нифига нет.
из консоли
LINE REGISTRATION TABLE
Proxy Registration: ENABLED, state: REGISTERING
line APR state timer expires proxy:port
6 111 REGISTERED 167 54 sipnet.ru:5060
7 ... NONE 0 0 undefined:0
8 .1x REGISTERING 180 8 sip.comtube.ru:5060
9 ... NONE 0 0 undefined:0
почему он не может зарегатся не понятно
akh1
Сообщение sd » 05 апр 2012, 18:59
akh1 писал(а):о.......уже лучше.......есть надежда на помощь.....
из консоли
Я запустил отладку на полчаса. Заставьте ваше устройство попытаться зарегистрироваться. И еще, попробуйте позовнить без регистрации, если это возможно. На номер 102 - это баланс.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
