Не доходят смс
Re: Не доходят смс
Сообщение sd » 03 авг 2011, 12:55
saga писал(а):Есть вопрос на эту же тему.Если получатель смс находится в международном роуминге и у него отключён GPRS,будут ли до него доходить смс?Опыт показывает - не доходят.Правильно ли это?
SMS должны доходить. Если у вас SMS не доходят, то, вероятно, есть проблемы с роуминговым оператором, через которого доставляются SMS.
Re: Не доходят смс
Сообщение alexsong » 18 дек 2011, 18:32
18 Декабрь 2011, 17:52:08    Davkina    [ Показать целиком.. ]   в процессе выполнения
Уже более получаса в мониторинге висит смска, отправленная на МТС-Москва, почему так?
Re: Не доходят смс
Сообщение sd » 19 дек 2011, 14:22
Как я вижу смска уже ушла. Пытаемся разобраться, как такое случилось.
Re: Не доходят смс
Сообщение Vendetta » 01 апр 2012, 18:01
СМС не доходят до абонента Мегафон, хотя в статусе "Доставлено". Сегодня, как, впрочем, и 8, 17 и 29-го марта.
Vendetta
Re: Не доходят смс
Сообщение sd » 01 апр 2012, 18:27
Vendetta писал(а):СМС не доходят до абонента Мегафон, хотя в статусе "Доставлено". Сегодня, как, впрочем, и 8, 17 и 29-го марта.
На одного и того же абонента +7920396XXXX? Или и на другие номера? Нам приходит отчет от оператора - подтверждение, что сообщение доставлено. Почему у получателя сообщение не видно, сказать не могу. Может, у него проблема с телефоном?
Re: Не доходят смс
Сообщение Vendetta » 01 апр 2012, 18:46
sd писал(а):Может, у него проблема с телефоном?
Проверим, спасибо.
Vendetta
Re: Не доходят смс
Сообщение Vendetta » 01 апр 2012, 19:07
Абонент не получает СМС, если вместо номера отправителя выбирается альтернативный вариант "Vendetta". Не пойму, в чем может быть дело...
Vendetta
Re: Не доходят смс
Сообщение sd » 01 апр 2012, 23:40
То есть, если в качестве SenderID установлен номер, то сообщение доходит, а если текстовая подпись, то нет? И в обоих случаях в статусе указано, что сообщение доставлено? У получателя простой телефон или какой-нибудь смартфон? Если смартфон, то нет ли там каких-либо программ по обработке входящих вызовов/смс?
Re: Не доходят смс
Сообщение atteloivxxx » 11 апр 2012, 22:22
Здравствуйте. Пользуюсь услугами вашего сайта совсем недавно и столкнулась с такой проблемой - при массовой рассылке текст смс сократился в половину. При единичной отправке того же самого текста, все доходит до адресата полностью. Скажи пожалуйста, как осуществить пересылку полного текста смс?
atteloivxxx
Re: Не доходят смс
Сообщение sd » 13 апр 2012, 08:49
atteloivxxx писал(а):Здравствуйте. Пользуюсь услугами вашего сайта совсем недавно и столкнулась с такой проблемой - при массовой рассылке текст смс сократился в половину. При единичной отправке того же самого текста, все доходит до адресата полностью. Скажи пожалуйста, как осуществить пересылку полного текста смс?
Во всем ваших рассылках? Или только в какой-то определенной?
