Идентификация абонента при внутренних звонках
Сообщение turley » 15 мар 2012, 08:58
Со вчерашнего дня перестал определятся при звонках внутри сети ID абонента . Вместо него подставляется 84959568850. Подстановка номера или имени в настройках Caller ID не влияет ( в принципе и раньше не влияла ) программы Проблема одинакова для Gigaset C 470IP и для софтовых телефонов ( 3CXPhone PortGo X-Lite) До этого была замечен глюк системы при звонке с номера 764... он определялся как 8764... как на телефоне так и на софтофоне
В статистике программы информация верная 14 Март 2012, 15:47:17 Входящий 764... Мне (277...) Очень неудобно идентифицировать внутреннего абонента
turley
Re: Идентификация абонента при внутренних звонках
turley писал(а):Со вчерашнего дня перестал определятся при звонках внутри сети ID абонента . Вместо него подставляется 84959568850. Подстановка номера или имени в настройках Caller ID не влияет ( в принципе и раньше не влияла ) программы Проблема одинакова для Gigaset C 470IP и для софтовых телефонов ( 3CXPhone PortGo X-Lite) До этого была замечен глюк системы при звонке с номера 764... он определялся как 8764... как на телефоне так и на софтофоне
Ага, уже заметили. Попытаемся сегодня исправить.
Сообщение Lopatino » 15 мар 2012, 20:30
Да, очень не удобно!
Lopatino
Сообщение turley » 15 мар 2012, 22:07
Согласен ! Крайне неудобно ! Первый раз такое вижу . Раньше даже Caller ID при звонках с Московского номера доступа определялся . По состоянию на 22 .00 еще не устранено !
turley
Сообщение sd » 15 мар 2012, 22:26
turley писал(а):Согласен ! Крайне неудобно ! Первый раз такое вижу . Раньше даже Caller ID при звонках с Московского номера доступа определялся . По состоянию на 22 .00 еще не устранено !
Да, еще не исправлена. Не так все просто оказалось... понадобится еще время.
Сообщение turley » 15 мар 2012, 22:37
Спасибо за обнадеживающий ответ !
turley
Сообщение turley » 16 мар 2012, 18:12
Так когда же исправят проблему ?
turley
Сообщение sd » 17 мар 2012, 12:34
turley писал(а):Так когда же исправят проблему ?
В процессе, подождите, пожалуйста. Сейчас пока что не получается сделать так, чтобы работало и одно и другое вместе с учетом определенных ограничений.
