Не соединяется с сервером
Re: Не соединяется с сервером
Сообщение kanpivnoy » 15 мар 2012, 16:58
с роутером еще не пробовал,сейчас попробую. А так вот скрин,что все к вам подключено,но не работает ни программный тел. и шлюз
kanpivnoy
Сообщение sd » 15 мар 2012, 17:21
kanpivnoy писал(а):с роутером еще не пробовал,сейчас попробую. А так вот скрин,что все к вам подключено,но не работает ни программный тел. и шлюз
Видя то, что ваш телефон зарегистрирован на сервер, но телефон показывает ошибку 408 могу сделать вывод о том, что от вас до нас запросы доходят, а ответы от нас к вам не приходят. Это 100% блокировка, и скорее всего где-то у вас в роутере. Попробуйте пробросить порт 5060 на ваш телефон (вернее, пока что на компьютер с X-Lite, а уже потом на аппаратный телефон). Инструкцию по пробросу портов на роутере дать не могу, но думаю, что в интернете их много.
Сообщение kanpivnoy » 15 мар 2012, 17:59
А вот еще одно,шлюз соеденился и работает,когда я увеличил интервал регистрации как на программном телефоне,но когда снимаешь трубку разговора нет,а то и дальше продолжает звонок идти.
kanpivnoy
Сообщение sd » 15 мар 2012, 18:54
kanpivnoy писал(а):А вот еще одно,шлюз соеденился и работает,когда я увеличил интервал регистрации как на программном телефоне,но когда снимаешь трубку разговора нет,а то и дальше продолжает звонок идти.
Так это и следовало ожидать с учетом вышесказанного - идет блокировка. Попробуйте порт 5060 прокинуть на свой телефон.
Сообщение kanpivnoy » 15 мар 2012, 19:11
Извините может я не правильно понял,но порт уже стоит.
kanpivnoy
Сообщение sd » 15 мар 2012, 19:34
kanpivnoy писал(а):Извините может я не правильно понял,но порт уже стоит.
Что касается второго скриншота, то там вы добавляли записи вручную? Если да, то удалите их, пожалуйста. Кстати, у вас этот D-Link подключен к домашнему роутеру, или кабель от интернет провайдера сразу к этому устройству подключен?
Сообщение kanpivnoy » 16 мар 2012, 10:59
на втором скриншоте записи стояли,я там не менял ничего. А D-Link подключен через роутер.
kanpivnoy
Сообщение kanpivnoy » 16 мар 2012, 11:03
Вот сейчас заметил,как перезагружу шлюз,так работает минут 20,потом опять перестает,пока снова не перезагружу. Этот D-Link уже столько крови попил,к вашей системе были такие подключены и что бы работали,или проще другой купить?
kanpivnoy
Сообщение sd » 16 мар 2012, 13:43
kanpivnoy писал(а):Вот сейчас заметил,как перезагружу шлюз,так работает минут 20,потом опять перестает,пока снова не перезагружу. Этот D-Link уже столько крови попил,к вашей системе были такие подключены и что бы работали,или проще другой купить?
Может, сперва попробовать прошивку свежую поставить? И еще, вы так и не описали, каким образом у вас устроена сеть дома.
Сообщение kanpivnoy » 16 мар 2012, 16:11
Сеть ADSL2+ ,модем D-Link DSL-2500U,дальше D-Link DIR-300 роутер, дальше шлюз, компы,WIFI и т.д. и т.п.
kanpivnoy
