Не отправлен факс. "...не является факсом"
Сообщение isgz » 01 мар 2012, 11:30
786....5437 Набираю номер с сотового, слышу писки. Отправлял дважды через COMTUBE (отправка факса). Получаю "Абонентское устройство не является факсом".
В чем причина?
Последний раз редактировалось isgz 01 мар 2012, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
isgz
Re: Не отправлен факс. "...не является факсом"
Сообщение sd » 01 мар 2012, 13:41
isgz писал(а):78617645437 Набираю номер с сотового, слышу писки. Отправлял дважды через COMTUBE (отправка факса). Получаю "Абонентское устройство не является факсом".
В чем причина?
Это значит, что факсы не могли договориться или понять друг друга. Обратите внимание, что мы рекомендуем отправлять факсы на тарифе Премиум.
Сообщение isgz » 01 мар 2012, 14:11
Премиум съел 4.25 руб. за две страницы, но факс ушел. Ура.
Попробую другие номера, без автоприема.
isgz
Сообщение Disturbia » 30 июл 2012, 20:57
мне не помог "премиум".
Disturbia
Сообщение sd » 31 июл 2012, 18:50
Disturbia писал(а):мне не помог "премиум".
К сожалению, не всегда факсы доставляются даже на Премиуме. Причин может быть множество. Но чаще всего это происходит по той причине, что факсы не смогли договорится друг с другом.
Сообщение Aspekt » 09 авг 2012, 15:39
У меня на тарифе "Старт" из 38 факсов дошло только 6. Это нормальный показатель? Как улучшить эти показатели, намного ли лучше будет картина при переходе на тариф премиум и насколько будет дороже факс?
Aspekt
Сообщение sd » 12 авг 2012, 23:30
Aspekt писал(а):У меня на тарифе "Старт" из 38 факсов дошло только 6. Это нормальный показатель? Как улучшить эти показатели, намного ли лучше будет картина при переходе на тариф премиум и насколько будет дороже факс?
На текущий момент что Старт, что Премиум будут одинаковыми. Как правило, ситуация значительно лучше. А какие ошибки попадались? Вы когда пишете о проблемах, то указывайте больше информации.
Сообщение Aspekt » 13 авг 2012, 13:06
Статусы:
Системная ошибка
Абонент занят
Время ожидания ответа превышено
То есть полный набор, примерно в одинаковых пропорциях. Номера факсов взяты из базы Национального аккредитационного агентства, так что должны быть верными.
Aspekt
Сообщение sd » 13 авг 2012, 15:55
Статусы:
Системная ошибка
Абонент занят
Из приведенных ошибок реально проблемным является только "Абонентское устройство не является факсом" - это когда факсы друг друга не поняли (либо там реально не было факса). Чаще всего такое бывает, если на вызываемой стороне тоже находится виртуальный факс. Этой проблемой занимаемся, чтобы уменьшить количество таких ошибок - каждая из них можно сказать индивидуальная. Еще одна "Системная ошибка" - она как правило возникает либо во время совершения вызова - это значит, что наш оператор позвонить на данный номер не смог из-за его сбоя, а запасного маршрута по направлению не было доступно на момент вызова, а если во время передачи файла (пошла тарификация) - в случае получения "битых" данных.
Остальные ошибки - это нормально, что не удалось дозвонится либо из-за того, что там не сняли трубку, либо номер был занят.
И по опыту могу сказать, что в разного рода базах, кому бы они не принадлежали есть достаточно мертвых номеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
